Bekannte Mängel NCV3
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Max, in diesen Punkten was Arne aufgezählt hat, hatte der alte Sprinter keine Probleme, dafür aber einige andere. Allerdings Langzeitqualtät kann noch nich gemessen werden, dafür ist der Wagen viel zu kurz auf dem Markt. Trotz deiner "Sprinterallergie" Max, solltest du den neuen nicht voreilig beurteilen, und ne Chance geben sich zu beweisen. Ich will nicht sagen das du Unrecht hast, aber es ist einfach noch zu früh Endschlüsse zu ziehen.
Sprinter - was sonst ?
Arne
Beitrag von Arne »
@ Rennsprinter,
stimmt, die quietschende Trennwand wurde hier noch nicht erwähnt, aber meine quietscht und bei den Firmenfahrzeugen meines Kollegen ist auch keine ruhig.
Daher gehe ich davon aus, dass auch dieser Mangel mit Sicherheit kein Einzelfall ist.
@ Max,
preislich ist der NCV3 nicht teurer geworden, als der Vorgänger ( Ausstattungsbereinigt)
El. Fensterheber, ZV über Funk, el. verstellbare Spiegel mussten unter anderem früher extra bezahlt werden und sind nun Serie.
Auch ich bin gespannt, wie sich der NCV3 unter Langzeitbedingungen verhält.
Das ich einen sehr frühen bekommen habe, ist mir bewusst. Aber man kann halt nicht den 10er und den Wecken haben wollen, das heisst: Ein ganz neues und auffälliges Auto, das gleichzeitig keine Kinderkrankheiten hat. :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Ich habe seit kurzem ein Quietschen und knarzen vorn an der Schiebetür. Sohn hat sich heute hinten hingesetzt und es vorn unten an der Tür lokalisiert. Mal sehen was morgen DC dazu sagt. Zur Zeit ist der Lärm unsäglich.
Christoph
bikeraper
Mittwoch früh Termin, da wird die Tür zerlegt.
Christoph
hangloose
Beitrag von hangloose »
Schon mal probiert diese Führungszapfen zu schmieren?? Hat bei meinem alten und auch beim neuen NCV3 geholfen.
hangloose
bikeraper
Der is Baujahr 11-06, da schmiere ich gar nix. Das sollen die mal schön in meinem Autohaus machen und dem Werk berechnen. Der reibt sich immer die Hände wenn er Garante Sachen macht.
Christoph
Rennsprinter
Polterachse
#67
Es soll bereits eine Lösung für die Polterachse geben (unter Vorbehalt, ist unbestätigt)
Code: Alles auswählen
Zu dem Poltern der Vorderachse gibt es eine KDM:
Kundendienstmaßnahme (A50-Doka) Vorderachse verstärkt nachrüsten
Bergeleo
Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
Beitrag von Bergeleo »
Hallo Rennsprinter,
habe meine Unterlagen gerade nicht zur Hand, meine aber die versärkte VA zu haben, habe auch einen DOKA,auch mit versärkten Federn, aber etwas poltern tut die VA trotzdem. Werde am Vormittag mal meinen Auftrag nach der SA durchforsten
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
spirit
#69
Beitrag von spirit »
an alle Fahrer des neuen "Edel"-Produkts aus den Hause Daimler-S..eisler....
http://auto.abacho.de/news/?ab_news_id=5778
Kann denn Leistung Sünde sein!?!?!?!?!
Rennsprinter
RÜCKRUF NVC3 !!!
#70
spirit hat geschrieben:an alle Fahrer des neuen "Edel"-Produkts aus den Hause Daimler-S..eisler....
RÜCKRUF
Zurück in die Werkstatt heißt es in Deutschland für 2 110 Mercedes-Benz Sprinter mit Vierzylinder-Dieselmotor. Bei den Transportern aus dem Produktionszeitraum zwischen dem 1. und 19. August 2006 kann ein fehlerhafter Kabelsatz eingebaut worden sein. Dadurch ist ein Kurzschluss mit anschließender Tiefentladung der Batterie möglich. Dann geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten. Das Problem ist dem Hersteller bei internen Tests aufgefallen. Die betroffenen Halter werden nun vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeschrieben. In der Werkstatt wird der Kabelsatz überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht
Außerdem werden 19 Einheiten der Transporter-Baureihe Sprinter zurückgerufen. Bei den Modellen aus dem Serienanlauf im vergangenen Jahr wurden versehentlich Radflansche aus der Vorserie eingebaut.
Betroffen sei beim Sprinter lediglich die Fünf-Tonnen-Variante des Kastenwagens. Bei 19 Fahrzeugen, die während des Serienanlaufs im Frühjahr 2006 gebaut wurden, seien Vorserienradflansche in Kundenfahrzeuge verbaut worden. Weltweit seien 67 Sprinter betroffen. Seit dem 25. April würden nur erprobte und für die Serie freigegebene Flansche verbaut. Unter ungünstigen Einsatzbedingungen und entsprechender Belastung hätte dies zu einem Bruch der Radbolzenaufnahme geführt.
Die Halter werden  über das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) benachrichtigt
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 23 Feb 2007 12:04, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Gelöschter User »
Mein Sprinter steht noch beim Ausbauer, aber ich würde gerne wissen, wie das Bremsen quietschen und die polternde Vorderachse von DC momentan behandelt wird.
Denn dann bringe ich die Kiste gleich wieder zur Werkstatt :twisted:
Wer fährt denn gerne mit ner Montagskiste.........
greetz
Hi @ all,
- Mir fehlen die Worte :lol: :lol: bzw. ich schreibe dieses Mal nix zu diesen Thema dazu, :lol: denn keine Antwort ist auch eine Antwort. :!: :!: :!: :twisted:
Gruss Max :lol:
Rennsprinter
Schwabbel hat geschrieben:Hi @ all,
Gruss Max :lol:
Mit Ruckrüfaktionen haben alle Hersteller zu tun, wenn du das nicht wahr haben willst, dann schau doch HIER !!!
Einige Beispiele:
Rückruf März 05
Marke: Fiat
Modelle: Ducato
Produktionszeitraum: Januar 2002 bis November 2003
Gründe/Maßnahmen: Bremsschläuche scheuern an Karosserie/Erneuerung der Bremsschläuche, Einbau zus. Distanzscheiben
Fahrzeuge (D): rund 42.000
Veröffentlicht im: März 05
Rückruf Oktober 06
Marke: Renault
Modelle: Master II
Produktionszeitraum: 24. Oktober 2005 - 17. Januar 2006
Gründe/Maßnahmen: Handbrems- Seilzüge lösen sich an den hinteren Bremssätteln aus den Führungen / Kontrolle ggf. Erneuerung der hinteren Bremssättel
Fahrzeuge (D): 492
Veröffentlicht im: Oktober 2006
Rückruf Dez 03
Marke: Ford
Modelle: Transit
Produktionszeitraum: 30. 6. bis 9. 9. 2003
Gründe/Maßnahmen: Fahrzeugauslieferung ohne serienmäßigen Fahrerairbag/Nachrüstung des Airbags
Fahrzeuge (D): 63
Veröffentlicht im: Dez 03
Hi Peter,
- Ich weis,daß bei den " anderen " auch nicht alles fehlerfrei ist. :lol:
Mich interessiert besonders aber " MB " weil die behaupten ja von sich :lol: wir machen nix falsch und immer alles richtig.......und wenn bei denen mal was falsch ist, dann ist das auch noch richtig. :lol: :lol:
Gruss Max
Schwabbel hat geschrieben:Hi Peter,
Gruss Max
Absolutes Blech. :roll:
Das eine ist die Marketingabteilung und das andere ist die Fertigung. Jeder macht Fehler. Wichtig ist nur, dass die Fehler auch behoben werden, dann ist das mehr als in Ordnung!
