Automatikgetriebe und Akustik
Bergeleo
- Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
@all,
mir ist aufgefallen, und ein wenig lästig empfinde ich es mittlerweile auch, wenn des Getriebe von den 4. in den 5. Gang schaltet verändert sich zwar die Drehzahl aber das Geräuschniveau verändert sich absolut nicht. Ich empfinde die Motorgeräusche im oberen Geschwindigkeitsbereich schon als sehr laut. Ist dieses Phänomen schon jemanden von euch aufgefallen?? Es handelt sich um einen 318.
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
...Wind- und Abrollgeräusche bleiben zwangsweise bei annähernd gleicher Geschwindigkeit natürlich unverändert. Die Motorgeräusche verändern sich bei mir aber bei geringerer Drehzahl nach dem Schaltvorgang sehr wohl - is' aber auch nur ein kleiner 316
Gruß Geert
Gruß Geert
MB 315 CDI Automatic mit TIKRO-Seitz WoMo-Aufbau (www.tikro.info), EZ 12/06
Destillatio
ich bin ja gerade eben erst vom 316er auf den 318er umgestiegen und bisher finde ich ihn beeindruckend leise. Ich kann jetzt sogar bei schneller Autobahnfahrt Musik hören ohne sofort die Lautsprecher durchzublasen
Die nächsten zwei Wochen bleibt mein Sprinter geparkt und ich muß Viano fahren - der ist lauter.
Tu was Du willst, aber störe niemanden dabei!
- Hans
- Moderator
Re: Automatikgetriebe und Akustik
Geht mir genauso wie Destilatio, auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr leise, ist allerdings als Reisemobil zusätzlich rundum mit Extrem-Isolator beklebt!Bergeleo hat geschrieben:@all,
316-er war wesentlich lauter!
Wie schon berichtet, dreht bei mir allerdings das Automatikgetriebe bei Kälte nach dem Start relativ hoch, bei Betriebstemperatur wieder normal!
Bergeleo
Vermutlich habe ich meinen Eindruck nicht richtig beschrieben, der Neue ist natürlich um einiges leiser als der Alte
Meine Beobachtung ist, dass beim hoch schalten in den ersten vier Gängen die Drehzahl geringer wird, ist klar muß ja auch so sein, dabei verändert sich auch das Motorgeräusch.Beim Schalten vom 4. in den 5. verringert sich dann nur noch die Drehzahl, dass Akustische Geräusch bleibt gleich. Würde man nicht auf den Drehzahlmesser schauen, wird der Schaltvorgang garnicht wahrgenommen.
Gruß Achim
- Rennsprinter
Meine Theorie:
die Geräuschkulise bleibt, aber die Geräuschquelle verlagert sich. Bis zu gewisser Geschwindigkeit nimmt man nur Motor und Abrollgeräusche wahr, dann bei zunehmender Geschw. kommen noch die Windgeräusche dazu, die dann die Motorgeräusche übertönen, sodass ein Eindruck entsteht, der Motor wird nicht leiser. Du hörst quasi ab den 4. Gang fast keine Motorgeräusche mehr, dafür aber umso lauter die Wind-und Abrollgeräusche.
Sprinter - was sonst ?
