Sitze NCV 3
Peter schrieb, der Hans hat´s selbst gemacht. Hans, wie hast Du die Handbremse selbst tiefer gelegt? Hast Du 2 außermittig drehende Schwingsitze, wenn ja, woher? Der Knollo wollte jetzt die tiefer gelegte Handbremse und 2 Schwingsitze nehmen. Die Drehkonsolen und ordentliche Kopfstützen wollten wir selbst nachrüsten. Welche Pkw-Kopfstützen passen auf die Sprinter-Sessel?
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
- Rennsprinter
- Hans
- Moderator
@ Rennsprinter
Korrekt, es sind Kompfort-Schwingsitze! Die Kopfstützen kann man neigen!
Mit den Sitzen bin ich sehr zufrieden, da ich Probleme mit dem Kreuz habe, kommen mir die verstellbaren Stütz-Rollen (Lordosestütze) sehr zu gute!
Habe auch nach langer Fahrt kaum Probleme!
Zuletzt geändert von Hans am 06 Mär 2007 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Problem, das geht. Ich hab' links Schwingsitz plus Drehkonsole, re. Normalsitz plus Drehkonsole ab Werk.Kobrabobo hat geschrieben:....haette gerne gewusst, ob die orginalen Schwingsitze auch mit einer Drehkonsole eingebaut werden...
Gruß Geert
MB 315 CDI Automatic mit TIKRO-Seitz WoMo-Aufbau (www.tikro.info), EZ 12/06
- Hans
- Moderator
Zum Drehen des Fahrersitzes muß allerdings noch die Handbremse tiefergelegt werden !Geert hat geschrieben:Kein Problem, das geht. Ich hab' links Schwingsitz plus Drehkonsole, re. Normalsitz plus Drehkonsole ab Werk.Kobrabobo hat geschrieben:....haette gerne gewusst, ob die orginalen Schwingsitze auch mit einer Drehkonsole eingebaut werden...
Gruß Geert
...uih, wie geht das? Meine ist bereits verkratztHans hat geschrieben:
Gruß Geert
- Hans
- Moderator
Hallo Geert, da Du den Schwingsitz und somit die niedere Konsole verbaut hast, hat Triko die Hanbremse ab Werk tiefergelegt, vermutlich genau wie ich durch Entfernung des Steges und Anbringung eines Halters weiter unten ! Es geht sehr eng zu beim Drehen, die Handbremse muß völlig gelöst sein! Bei mir reicht es gerade so !Geert hat geschrieben:...uih, wie geht das? Meine ist bereits verkratztHans hat geschrieben:
Zum Drehen des Fahrersitzes muß allerdings noch die Handbremse tiefergelegt werden, weil ich gleich beim ersten Mal vergessen habe, sie während des Drehvorgangs zu lösen. Hab' sie dann wieder glatt geschmirgelt, sieht aber immer noch besch..... aus!
Gruß Geert
Schwingsitz und Drehkonsole
Hallo, Danke für die Antworten. Hätte gerne gewusst., ob es die Sitze auch mit Heizung in Kombination mit den Drehkonsolen gibt. Vielen Dank im Voraus!
