Parkleuchte 316 CDI
Parkleuchte 316 CDI
Hallo Leute,
mein 316 CDI EZ. 01. 2001 hat leider keine Parkleuchte ab Werk. Kann man evtl. durch kleinen Aufwand die Parkleuchtenfunktion aufleben lassen??
Vielen Dank im vorraus und
herzliche Grüße
Gerhard
herzliche Grüße
Gerhard
Hallo Opa_R,
Wenn ich ohne Zündung den Blinker links/rechts setze, leuchtet dann das jeweilige Standlicht & Rücklicht auf der linken oder rechten Seite des Fahrzeuges. Dies wird meines Wissens ab Werk gegen Aufpreis so angeboten. Ist nicht schlecht wenn man an unübersichtlichen Stellen nachts parkt. Mein Sprinter ist bei Dunkelheit schwer zu erkennen, er ist schwarz.
Gerhard
Gerhard
- Rennsprinter
Hallo Rennsprinter,
danke für die Antwort. Ich habe gerade mal die Bedienungsanleitung gelesen. Das Teil von dem du schreibst heißt Kombischalter. Dieser hat bei mir nur die Stellung Standlicht, Fahrlicht und aus. Das Zeichen für die Parkleuchte fehlt und er lässt sich auch nicht in die entsprechende Richtung drehen
Gerhard
Ps. Was sind das für Leuchten in deinem Spoiler passen die auch bei mir? Schau mal hier. Das ist jetzt meiner. Da bastel ich nun etwas dran rum.
http://www.sprinter-forum.de/alt/galeri ... &galerie=3
Gerhard
sternchen01
gerfeu hat geschrieben:Hallo Rennsprinter,
danke für die Antwort. Ich habe gerade mal die Bedienungsanleitung gelesen. Das Teil von dem du schreibst heißt Kombischalter. Dieser hat bei mir nur die Stellung Standlicht, Fahrlicht und aus. Das Zeichen für die Parkleuchte fehlt und er lässt sich auch nicht in die entsprechende Richtung drehen![]()
Gerhard
Hallo gerhard,
ich kann Dir nicht sagen ob Die leuchten von peter bei Dir passen, aber mich würde interessieren von welcher Firma dein Heckfahradträger ist ?
Der wird wie ich sehe ja nur eingehakt an der Tür und mann kann dann normal noch die Tür öffnen,oder irre ich mich da?
danke für Deine Antwort
P.S. Sieht echt Ge.. aus Dein Sprinter, gefällt mir sehr gut!
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
- Rennsprinter
Dort passen die Leuchten von der E-Klasse W211. Diese müssen allerdings dort eingeklebt werden, oder man bastelt sich geeignete Halter für.gerfeu hat geschrieben:Hallo Rennsprinter,
Sprinter - was sonst ?
@ Rennsprinter
Hallo Peter , das Parklicht war tatsächlich Aufpreispflichtig
@ Gefeu , ob du nur den Kombischalter wechseln mußt erfahr ich diese Woche
Hallo alle zusammen,
danke für eure Mühe.
Das mit dem Fahradträger siehst du richtig. Die Montage erfolgt ohne Bohren usw. an der Hecktür. Man muss allerdings beim Öffnen der Tür auf die Rübe (Kopf) achten.
Laut den Unterlagen vom Vorbesitzer ist der Träger von der Firma Alu-Line Metallbearbeitungs GmbH, Martin-Staud-Straße 25, 88348 Saulgau. Tel.: 07581 488 40. Fax: 07581 488 420. Das Modell heißt "Euro Carry"
Ist für Sprinter, LT, Ducato & Boxer
Und danke für die Blumen.
Gerhard
sternchen01 hat geschrieben:
Hallo gerhard,
Gerhard
Zuletzt geändert von gerfeu am 12 Jun 2007 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Opa_R,
O Mann, das gibt ja ein riesen Aufbruch wenn der Kombischalter raus muss. (Euros & Arbeit)
Gerhard
Opa_R hat geschrieben:
Gerhard
Zuletzt geändert von gerfeu am 12 Jun 2007 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Thema Fahrradträger:
Ich habe schlechte Erfahrung mit Fahradträgern an der Hecktür. Die Türen, die Scharniere und die Fangbolzen sind mit dem Gewicht des Trägers + dem Gewicht der Fahrräder auf Dauer überlastet.
Die Türen sind schon sehr hoch und die Abstände zu den Scharnieren reichlich groß. Wenn dann noch Lasten daran ziehen ist Verzug vorprogrammiert. Die Fangbolzen und die Scharniere sind bei schlechten Wegstrecken schon oft am Limit. Wenn dann die Türe noch mit Beladung geöffnet wird kommt zu dem Gewicht noch eine hübsche Hebelwirkung...
Ich hatte für meinen Träger (zusätzlich zur Verstärkung der Türe durch einen Schiene von innen) eine Entlastung an die 2. Türe gebaut (eine Alustange, die den ausgeklappten Heckträger stützt). Damit war die Hecktüre auch bei Regen wieder dicht...
Jetzt habe ich den Trägern direkt an allen 4 Scharnieren befestigt. Das läßt innerhalb von wenigen Minuten an- und abbauen und läßt sich auch aufklappen. Ist aber wesentlich stabiler und alle Türen sind noch gerade...
Am liebsten weg...
316 CDI lang/hoch Womo
