Parkleuchte 316 CDI
Hier könnt Ihr alles posten, was in kein anderes Forum passt und nicht über den Sprinter oder LT ist!
gerfeu
Beitrag von gerfeu »
Hallo holywest,
was du da schreibst leuchtet ein. Ich habe den Träger so mit dem Fahrzeug übernommen. Zur Zeit ist er jedoch nicht am Sprinter montiert, und ich habe das Teil noch nicht gestestet.
Gerhard
BX-1
Beitrag von BX-1 »
@ gerfeu
Also ich habe den Kombischalter schon des öfteren wechseln müssen, da diese Teile auf Dauer den Geist aufgeben. Kündigt sich an, wenn die integrierten Nebelscheinwerfer nicht mehr funzen. War schon das Problem beim alten Modell. Du brauchst eigentlich nur beim Freundlichen nach dem Kombischalter mit Parkfunktion fragen. Aber lass Dir nicht den falschen raussuchen, denn der hat ne andere Teilenummer, als der, der bei Dir verbaut ist. Dann brauchst Du ihn nur noch austauschen. Funktioniert dann ohne zusätzliches Freischalten oder ähnliches.
Wenn du ihn selber wechseln willst, pass beim Airbag(wenn du einen hast) auf! Du brauchst einen langen Torcssteckschlüssel für den Airbag.
Der Wechsel dieses Schalters ist hier auch irgendwo beschrieben, versuchs mal mit der Suche Funktion!
Kaufe besser einen Neuen, denn die bei 3,2,1 sind meist defekt(Nebelfunktion) und du merkst es erst wenn Du ihn eingebaut hast.
Grüße aus MD a.d.E.
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
