Sound 5 oder Sound 20
- Rennsprinter
Welches Radio soll man bestellen, um später ein anders HiFi System einzubauen ? Bei welchem Werksradio wird es einfacher ? ( Wenn man bedenkt, dass später event. zig Adapter dazugekauft werden müssen, dann lohnt event doch der Kauf von dem Sound 20 ?!)
Sprinter - was sonst ?
Gast
- Rennsprinter
Ja, zuerst das Radio raus und ein Multimedia mit Navi oder ein Car-PC rein. Die org. Lautspercher bleiben vorerst drin.Averall hat geschrieben:Wie meinst du das "anderes Hifi System einbauen"? Das bestehende Werksradio mit verschiedenen Komponenten drumherum erweitern oder alles raus und komplett neu machen inkl. des Radios?
- Kühltaxi
Gibt es denn keine Radiovorbereitung mehr wie beim "Alten", serienmäßig oder als Extra? Ist doch Schwachsinn, erst ein Originalradio teuer zu bezahlen und es dann gleich wieder rauszuwerfen. Mein "neuer Alter" (313 Kerstner) hatte Antenne, Lautsprecher und ISO-Anschlüsse schon drin, ich mußte nur noch den Einschubrahmen einbauen, Radio einstecken und einschieben, fertig.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
also bei vw gab es die radiovorbereitung nicht, sonst hätte ich das nämlich bestellt.Arne hat geschrieben:@ Kühltaxi,
die Radiovorbereitung gibt es noch einzeln.
Aber, so wie ich Peter kenne, möchte er auch die Lenkradtastatur und dazu muss er ein Radio mitbestellen.![]()
Viele Grüsse,
Arne
um antenne und lautsprecher sowie vor allem die kabel zu haben musste ich das kleinste radio kaufen........ grrrr
gruß
- Rennsprinter
Eben, genauso ist es.Arne hat geschrieben:@ Kühltaxi,
Viele Grüsse,
Arne
Um BC mit Lenkradtasten zu bekommen muss man in D. ein Radio mitbestellen, um gleich wieder abzubauen und bei ebay reinzustellen, und hoffen noch etwas Geld zurück zu bekommen
So wie ich das verstanden habe, hat das Radio Sound 5 normale ISO Anschlüsse, und Sound 20 ist an CAN-Bus angeschlossen. Bei dem Sound 5 braucht man also keinen CAN-Bus Adapter sondern nur ein Interface für das Lenkrad. Bei Sound 20 , wird eine Umrüstung (abgesehen von dem höherem Anschaffungspreis) wesentlich teurer.
Sehe ich das richtig ?
Oder welche Vorteile hätte das Sound20 dem Sound 5 gegenüber ? (kostet auch 200€ mehr als Sound 5)
Mercedes_Frank
Radios im Ncv/Crafter sind alle mit Can verkabelt. Über Can bekommen sie die Signale für Zündung, Licht, Lenkradbedienung und Geschwindigkeit.
Also Peter ich würde Sound 5 bestellen. Und wie ich das sehe brauchst du dann einen Adapter fürs Lenkrad und Can Bus. Ich vermute das es da einen Kompletten gibt.
Gruß Frank
- Rennsprinter
- Rennsprinter
- Rennsprinter
So, jetzt habe ich ein Bild von Sound 5 gefunden :
Und da sind eindeutig die ISO Büchsen ! Man braucht also keinen Adapter.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 04 Sep 2007 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
