TDI oder CDI
TDI oder CDI
Hallo zusammen
mir hat sich letzt die Frage gestellt warum mansche Hersteller z.B. VW im Crafter noch die "alten" TDI Motoren bauen und keine CDI Motoren, die so wie ich gehört habe Wirtschaftlicher sein sollen!?? Und CDI die ZUkunft ausschließlich haben soll. Schafft VW es nicht CDI herzustellen oder wollen sie an TDI festhalten wenn ja warum?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
- Rennsprinter
Ja eben, deshalb ja meine Frage was daran alt ist. Die Motoren im Crafter sind eine Neuentwicklung und so wie ich gehört habe will sich VW komplett von der Pumpe-Düse Ära verabschieden und gänzlich auf Common Rail umsteigen. Hab ich aber nur aufgeschnappt, kann nicht sagen ob da etwas wahres dran ist.Crafter Motoren haben Common Rail technik !
- Rennsprinter
Genauso ist das.SprinterArzt hat geschrieben:Achso d.h. es steht TDI dran aber es ist CDI dirn?
Der neue Motor basiert auf dem alten LT2 Motor, anstatt der TDI Vertreilereinspritzpumpe, hat man auf die Common-Rail-Einspritztechnik umgestellt. Auch eine Vielzahl von Motorkomponenten wurde überarbeitet.
Sprinter - was sonst ?
hat vw auch beim lt2 so gemacht.die 2,8liter motoren haben common-rail einspritzung.der restliche motor hat eigentlich auch nix mit vw zu tun.am kühlergrill steht aber trotzdem wie bei den anderen lt2-motoren "tdi".Rennsprinter hat geschrieben:Genauso ist das.SprinterArzt hat geschrieben:Achso d.h. es steht TDI dran aber es ist CDI dirn?
machen die bestimmt nur damit die einheitliche optik der vw-modelle gewahrt bleibt.
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
--EX ORIENTE LUX!--
