Hallo Sprinterfreunde,
hab wegen Bestellung für ein Sprinter-Fahrgestell mit ALKO Tiefrahmen bei der MB Landesvertretung in Graz nachgefragt. Zuerst konnte man über ALKO Tiefrahmen keine Auskunft geben, und jetzt die Antwort, es gibt keinen 318CDI mit ALKO Tiefrahmen !??
Zweite Frage, wie ist der neue Sprinter wirklich zu fahren ? Ist der mit Luftfederung für Langstrecken-Krankentransporte überhaupt geeignet ???
Und wie kommt man zu den gesamten Sonderausstattungs- AufbauCodes ?
Wie ist das Automatikgetriebe zu fahren und Zuverlässigkeit ??
Grüsse aus Graz
Bernhard
ALKO Tieflader 318 CDI
Re: ALKO Tieflader 318 CDI
Die MB Landesvertretung in Graz scheint sich wirklich gut auszukennenAMBULANCE hat geschrieben:es gibt keinen 318CDI mit ALKO Tiefrahmen !??
Dann bauen die WoMo-Hersteller die noch wenigen verbliebenen WoMos auf Sprinter wohl auf Fata Morgana's auf
Im Ernst, habe ich auf Messen selbst schon gesehen, auch als 318.
Fahrkomfort soll nach hörensagen recht gut sein.
Frag doch am besten bei ALKO direkt nach, dann kannst du bei DB berichten, daß du mit den Geistern von Alko selbst gesprochen hast
Rossi
- Hans
- Moderator
@ AMBULANCEHans hat geschrieben:@ AMBULANCE
Bei Bus-Aufbauherstellern oder speziellen Krankenwagenbauern bist Du da völlig falsch, Du brauchst einen guten Reisemobilbauer, welcher Dir auf Grundlage eines teilintegrierten Fahrzeuges auf ALKO-Tiefrahmen (am besten mit Luftfederung) ganz individuell mit Reisemobil-Mobiliar und entsprechenden Krankenwagenbetten für den Krankentransport bestückt !
Wird aber sicher keine billige Sache auf einem 318-er und entsprechendem Aufbau !
Wieso führst Du die Diskussion nicht unter dem ursprünglichen Thema "Aufbau-Hersteller fort, das Forum wird dadurch sehr unübersichtlich !
Du mußt zudem auch die Antworten auf Deine Fragen genau durchlesen !
Ein Wohn- Reisemobil mit Aufbau basiert immer auf einem ALKO-Tiefrahmen wie ich es oben ausgeführt habe ! Die beiden abgebildeten Fz basieren natürlich auch darauf !
Du mußt bei einem Reisemobilaufbauer einen 318-er ordern und diesen nach Deinen individuellen Wünschen kombiniert als Reise-/Krankentransport-Mobil ausbauen lassen !
Zu Deinen weiteren Fragen:
Mit Luftfederung wird der Sprinter Deinen Anforderungen bestens gerecht werden !
Das Wandler-Getriebe ist erste Sahne, unanfällig und sehr weich schaltend !
Für die Sonderausstattungs-Codes holst Du Dir am besten einen Verkaufsprospekt vom Händler oder gehst Du in den Internet-Konfigurator von Mercedes !
http://mbks2.mercedes-benz.com/van_konf ... nce=%2FINI
