Software zum auslesen??
4X4Thomas
Beitrag von 4X4Thomas »
hey wie heist denn die software vom Sprinter womit ich den datenspeicher und so auslesen kann??? also bei VW gibt es ja VAG-COM und bei mercedes - sprinter? und wo ist denn der auslese anschluß versteckt beim 2006 sprinter
denke
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Der Ausleseanschluß ist beim Motorhaubenöffner, eine kleine runde Steckdose mit Plastikdeckel drauf.
Die Software ist streng geheime Verschlußsache von DaimlerOhneChrysler. :mrgreen:
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
4X4Thomas
ja das kann die software auch bleiben!! wollte nurmal wissen wie die heist?!
trotzdem danke
Kühltaxi
War nicht so ganz ernst gemeint. Wie das heißt weiß Schorsch (Opa R). Einfach mal PN-Nachfrage, aber der meldet sich bestimmt noch selber.
Ich war dabei:
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Das ist ne sog. OBD Schnittstelle und kann via STAR-ASRA Diagnose ausgelesen werden.
Sprinter - was sonst ?
Danke Andreas :roll:
Jep.die Diagnosedose ist an der Spritzwand in der Nähe des Haubenöffners.Beim Sprinter gibts die OBD Dose erst mit einführung der NCV3 :wink: Ausnahme sind US Ausführungen,dort gibt es sie schon länger :wink:
p.s. beim Daimler heißt die Ausleseelektronik Stardiagnose
Rennsprinter
Opa_R hat geschrieben:Danke Andreas :roll:
Bei meinem Bj 05 ist die Dose aber auch schon da ! :roll:
Hy Peter :wink:
Aber nur die runde,die OBD ist eckig :roll: :wink:
Rennsprinter
Opa_R hat geschrieben:Hy Peter :wink:
Und was ist das, die runde Dose ????
Hy Peter :wink:
Schimpft sich Diagnosedose NFZ :roll: :wink: :lol:
Rennsprinter
Ich würde sagen, das ist auch eine OBD- Dose bei T1N ist sie rund und bei NCV3 eckig :D
Was bedeutet OBD :
ON-Board-Diagnose (OBD) ist eine in modernen Kraftfahrzeugen (seit den 1980er Jahren) integrierte Diagnose. Während des Fahrbetriebes werden alle abgasbeeinflussenden Systeme überwacht, zusätzlich diverse weitere wichtigen Daten, die der eingebauten Software der diversen Steuergeräte zugänglich sind. Auftretende Fehler werden dem Fahrer über eine Kontrolleuchte angezeigt und im jeweiligen Steuergerät dauerhaft gespeichert. Fehlermeldungen können dann später durch eine Fachwerkstatt über genormte Schnittstellen abgefragt werden.
Gast
Beitrag von Gast »
Für die runde Dose braucht man lediglich einen Adapter, der dann vor den eckigen Stecker vom OBD Gerät gesetzt wird. Das ist nix wildes, kann man relativ günstig kaufen.
