Es ist eigentlich nicht der Rede wert, aber durch die Verschmutzung der Türeinstiege lassen sich die Torx zum Entfernen der Einstiegsstufe oft nicht finden.
Deshalb hier eine Bebilderte Beschreibung: (Beifahrertüre)
Die 3 Torx sind mit Plastikkappen abgedeckt, die nach starker Abnutzung nur noch schwer zu finden sind.
Unter der Einstiegsstufe findet sich dann der Gammel und Dreck, der den Wasserablauf verstopft. Der Dreck muss da raus, sonst bildet sich unter der Einstiegsstufe ein Feuchtbiotop.
