Vorglühkontrolle
Vorglühkontrolle
seit ein paar Tagen funktioniert die Vorglühanzeige an meinem WoMo auf Sprinter Basis 312D Bj. 98 nicht mehr richtig. Die Lampe geht ganz kurz an (mit dem Auge kaum zu sehen) und bleibt dann aus. Das Vorglühen selbst funktioniert völlig normal und zeitlich richtig gesteuert. Wie ich aus Schaltplänen entnommen habe, gibt es offensichtlich ein Relais das parallel zum Vorglührelais arbeitet und (lediglich?) das Vorglühen anzeigt.
Kann mir jemand sagen, wo ich dieses Relais finde, oder kennt jemand die Ursache für dieses Verhalten?
Wäre super wenn ich das Problem mit Eurer Hilfe selber abstellen könnte!
Bernd
Bernd
nochmal Vorglühkontrolle
Hallo Ihr Spezialisten,
gibt es tatsächlich niemand der mir bei dem Vorglührelais weiter helfen kann? Ich kann das nicht glauben, bitte geht in Euch!
Bernd
Bernd
Vorglühkontrolle
Hallo LackSpezi,
Glühkerzen und das für das Vorglühen zuständige Relais sind in Ordnung!
Ich bin ratlos und hoffe weiter auf den richtigen Tipp.
Danke Dir.
Bernd
Danke Dir.
Bernd
Hy Bernd
Komische Geschichte
Die Kontrolle geht nur sec an ? und wenn der Motor läuft nich ? Bei deinem is die Glühanzeige ne "Kombianzeige" Vorglühn und Wegfahrsperre.Nicht das die Probleme daher kommen
Werd mich ma schlau machen
und Meld mich dann
Komische Geschichte
Vorglühkontrolle
danke für Euer Interesse.
Ja es ist ein Kombiinstrument und die Anzeige dient sowohl der Vorglühkontrolle als auch der Wegfahrsperre, soweit eine vebaut ist. Bei mir ist das nicht der Fall! Die Anzeige leuchtet für Sekundenbruchteile und geht dann nie wieder an. Die Funktion des Vorglührelais habe ich getestet in dem ich zunächst bei allen 5 Kerzen den Innenwiederstand gemessen habe (sind alle gleich) und anschließend bei angeschlossenen Kerzen die Ausgangsspannung des Relais (zur Kerze) gemessen habe.
Jede Kerze hat die gleiche Spannung.
An eine defekte Kerze denke ich auch nicht da der Motor zu jeder Zeit perfekt an läuft.
Ich tippe noch immer auf das ominöse Relais (Vorglühkontrolle) das ich nicht finden kann!?
Bernd
Bernd
