Demontage Verkleidung der Hecktüren
malamute
Beitrag von malamute »
Hallo zusammen, hat jemand von euch Erfahrung in der Demontage der Verkleidung der Hecktüren? Ich möchte diese entfernen um die Türen zu isolieren.
Die kleinen Verkleidungen oberhalb der Fenster sind kein Problem, aber die Kunststoffteile mit dem Ablagenetz. Ich hab mich nicht gewagt einfach daran zu ziehen. Gibts da nen Trick.
Grüsse aus der Schweiz
Alle Angaben ohne Gewähr und dei Tippsfehler sind gewohlt oder auch nicht
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Einfach vorsichtig abziehen. Ungefähr wie bei den Fronttüren siehe hier-> http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... eidung.pdf
Seite 6
Sprinter - was sonst ?
malamute
Besten Dank
Danke für die schnelle Antwort. Dann versuch ich das nun mal mit der gebotenenen Vorsicht. :)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Um den rahmen um den Innenöffner der rechten Hecktür abzubekommen, benutz ich immer nen kleinen Flachschraubendreher 8) Lappen drunter, sonst haste an der Verkleidung abdrücke und dann abhebeln.Beim NCV3 is auch noch ne Schraube , oben an der Verkleidung, dann nur abziehn un schon haste sie in der Hand :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
