Schwarzrauch
pölT1
Schwarzrauch
Beitrag von pölT1 »
Hallo aus dem Westmünsterland,
mein 312er aus 10/98 mit 135Tkm auf der Uhr raucht ab 3500 u/min tief schwarz. Vor Ca 3000 KM wurde die Kopfdichtung in einer freien Werkstadt erneuert. Hat jemand eine Idee wo ich bei der Fehlersuche anfangen soll. Muss nach dem Erneuern der Kopfdichtung etwas an der E-Pumpe eingestellt werde ? Für Eure Hinweise schon mal einen sprinterlichen Dank im Voraus.
Gruß Hendrik
Axel
Beitrag von Axel »
fang einmal mit einem neuen luftfilter an.
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Oder das Abgasrückführventil spinnt / arbeitet nich richtig :roll:
Haste ma versucht ob deine Scheinwerferverstellung funzt ? Gibt leider oft Unterdruckprob. Dann geht das Rückführventil nich un dann Qualmt´s auch schon mal :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
kiter-yak
Beitrag von kiter-yak »
schwarzer Rauch ist entweder ein Luftfilter welcher zu ist, oder der Turbolader. Bei meinem 212er hatte ich vorgestern den Turbo getauscht. er qualmt nicht mehr schwarz bei Belastung und geht ohne Ende wieder.
240000km Chiptunning
