TEMPOMAT
merlyn
TEMPOMAT
Beitrag von merlyn »
mein 312d , typ 903 , bj.97 , hat eigendlich keine extras . ein tempomat wäre allerdings schon ein traum von mir . hat jemand von euch schon ein mal ein tempomat nachgerüstet ?
hat jemand eine idee wo man besten einen kompletten tempomat-kit (gebraucht) käuflich erwerben kann ?
bin auch hier für jeden rat sehr dankbar .
gruss , roger
Hy Roger :wink:
naja, tempohebel bei Ebay oder beim freundlichen kaufen, Bremslichtschalter tauschen un Kabel zum Steuergerät ziehn.Dann zum fruendlichen un freischalten lassen un fertig :roll:
Bei fragen bitte PN an mich :wink:
jense
Beitrag von jense »
ist das beim LT 99 genau so einfach??? Ich wünsche mir auf langen Strecken nichts sehnlicher...
Jense
Hy :wink:
Ähmmm, sorry, mußte mal bei VW nachfragen :roll: kenn mich deutlich besser beim "Orginal" aus 8) :wink:
jense
Wieso orginal?
Beitrag von jense »
Ich dachte, es wäre in Co-Produktion, die sowohl bei Mercedes, als auch bei VW gebaut wird. Hat Daimler bei der Entwicklung mehr Anteile gehabt?
Zugegeben, es finden sich schon verdächtig viele Mercedes Sterne auf den Teilen im Wagen...
Mit freundlichen Grüßen
Jense
djmusti
Bitte Tips
Beitrag von djmusti »
hallo, bräucht auch einen Tempomaten, allerdings habe ich einen Mercedes Sprinter Benzin, ein Spritfresser sag ich euch,
daher , kann mir jemand Tips geben, was zu beachten wäre für einen Tempomaten Einbau?
Bus Grüsse
jense
Beitrag von jense »
beim LT muss der Hebel am Lenkrad eingebaut werden, das Kabel zum Motorsteuergerät (Gummitüllen nicht vergessen) konfektioniert werden (gibt es nicht zu kaufen) und nach dem Anschluss muss das ganze noch vom freundlichen freigeschaltet werden. Man hat gute Chancen, dass die Werkstatt, die den Hebel verkauft hat, die Freischaltung gratis übernimmt, ist eine Sache von 2 Minuten, Laptop dran 3 mal geklickt und fertig!
Ist ein ziemlicher Akt, weil die teile für das Kabel nicht im ETKA gelistet sind, ich war 4 Mal bei Händler, bis ich alles zusammen hatte! Einbau erfolgt, wenn es wieder wärmer wird....
mfg
Jense
Sprinter208D
Beitrag von Sprinter208D »
geht das bei meinem 308 bj 96 auch????
jense
Beitrag von jense »
Bei 308D (OM601xx) geht das nicht (da kannst du aber einfach einen Waeco Tempomaten nachrüsten), ist auch nicht teurer und einfach einzubauen!
CSLT2
Beitrag von CSLT2 »
Beim LT kann mit viel Glück aber schon eine Vorrüstung drin sein, dann braucht man nur Hebel und Kabel mit Stecker.
Normalerweise ab Bj99 Serie.
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
jense
Beitrag von jense »
Bei meinem 96er liegt kein Kabel. Bei den VW T4 liegen die Kabel immer schon, da braucht man nur den Hebel und die Freischaltung, beim LT habe ich davon noch nie was gehört.
Kann das jemand bestätigen, das die Kabel ab 99 schon bis zum Lenkrad liegen?
mfg
Jense
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
nö,kann ich nich bestätigen.keine kabel vorbereitet und im stg auch nicht freigeschaltet.musste ich alles machen .
wagen is aus 2003.
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
CSLT2
Beitrag von CSLT2 »
So, zur Klarstellung: :D
Freigeschaltet ist der Tempomat bzw. die GRA generell nicht!
Läßt sich aber einfach bewerkstelligen:
Zitat: "Bei mir (Motorkennbuchstabe AHD) war das Kanal 6 von 255 auf 1 setzen"
Kann man selbst über bspw. VAG-COM oder fährt zum Freundlichen.
Mit gut Glück habe ich deshalb geschrieben weil laut dieser Aussage ->
Zitat: Wenn euer LT jünger als Mai 98 ist, geht es recht einfach.
Die GRA ist vorbereitet und ihr solltet links unten nahe dem Kupplungspedal einen freien, 6 Poligen Stecker finden: zur Kontrolle: in diesen Stecker der (noch) frei ist gehen (vom Steuergerät ( das ist vorne unter der Batterie eingebaut)) diese sechs Kabel:......
bei diesem Modellen eine Vorrüstung serienmäßig sein sollte.
Bei älteren Fahrzeugen ->
Zitat: Für die, wie ich, mit den älteren Kisten, älter als April 98 wird es etwas komplizierter:
Das Vorbereitet Kabel liegt vermutlich noch nicht (trotzdem lieber mal schauen !) Das Kabel vom Steuergerät in den Fußraum muss man selbst legen..
Daher meine Bezeichnung: Mit Glück
Bei mir habe ich anscheinend auch keine Vorbereitung. Zumindest habe ich keine gefunden bis jetzt.
AHD, BJ99.
@jense:
ich denke deiner ist bj99 und nicht 96??
C.
