hallo mal ne ganz dringende frage:
wie bekomme ich die fensterkubel bei meim sprinter ab? Bj 96
schnellen antworten wäre ich sehr dankbar schraubers grüße!!!
Bei dem Mod. ab BJ2000 musste man die oben zusammendrücken und gleichzeitig nach unten ziehen, dann konnte man die Kurbel abnehmen. Ich denke bei dem alten ist das genauso.
Kleine Korrektur:
Den Ring an der Kurbel, direkt an der Türverkleidung.
Und der muss wenn die Kurbel nach unten steht zu dir hochgezogen werden.
Also nicht zur Verkleidung hin drücken oder zum Fahrersitz, sondern zur Scheibe hochziehen.
zwischen Kurbel und Türpappe ist ein Plastikring mit ellipsenförigem Innenring. Den musst Du mit einer spitzen Flachzange vorsichtig so zusammendrücken, dass der Innenring rund wird (etwas fummelig). Dann kannst Du die Kurbel abziehen.
