Steuerung der Luftausströmer beim 518ner...und mehr.
pezz88
Beitrag von pezz88 »
Habe ein Integriertes Wohnmobil auf Sprinter 518ner Basis.
Hab dazu mal ein paar Fragen:
Wenn ich die Einstellung der Luftausströmer regele, ändert sich überhaupt nichts, das ist doch sicherlich nicht normal, wenn ich den Drehregler auf den Fußraum stelle, sollte doch oben nichts mehr raus kommen, oder?
Wie sieht es den mit den beiden oberen mittigen Ausströmern aus, kommt da wirklich nur Kaltluft raus?
Wie wird eigentlich die Klimaanlage gesteuert, rote Lampe leuchtet > an oder aus? Kann man im Moment ja schlecht fühlen und in der Anleitung ist das für mich nicht so verständlich beschrieben...
Dank für Eure Unterstützung.
abiuygar
Beitrag von abiuygar »
also bei mir ist es auch so wenn ich es umstelle kommt unten dann auch was aber oben auch
und die beiden in der mitte kommt immer frischluft
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die Kanäle werden nicht vollständig geschlossen, aber wenn oben zu, müsste unter deutlich mehr Luft ausströmen.
Klimaanlage an - Lämpchen aus.
Lämpchen an - Klimaanlage aus :wink:
Sprinter - was sonst ?
pezz88
Danke Euch!!!
SprinterSven1
Beitrag von SprinterSven1 »
Lämpchen an - Klimaanlage aus :wink:[/quote]
Das finde ich aber unlogisch. Zumal es bei meinem "alten" Sprinter genau andersrum ist.
Sprinter 208d, Schulbus
W211 E280CDI
Sprinter-Bus-Connection
1%er
Rennsprinter
SprinterSven1 hat geschrieben:
Ist gewohnheitssache.
Aber ganz ehrlich : die Formulierung in der Bedienungsbuch ist so bescheuert, dass man mehrmals lesen muß um das zu begreifen.
So wie ich das oben geschrieben habe, versteht jeder Mensch sofort, aber warum einfach wenn es komplieziert geht :evil:
Und so ein Wirrwar steht in der Bedienungsanleitung, und eigentlich denkt man am Ende - wenn Lämpchen an ist auch Klima an, ist aber umgekehrt
Klimatisierung ein-/ausschalten
Wenn Sie die Klimatisierung ausschalten, ist die Luftzufuhr und -zirkulation abgeschaltet. Wählen Sie diese Einstellung nur kurzzeitig, sonst können die Scheiben beschlagen.
Luftmengenregler mit Anzeige der Gebläsestufen
Luftmengenregler Linkslenker
Einschalten: Luftmengenregler oben drücken und Gebläsestufe einstellen (mindestens die erste Stufe).
Die Anzeige neben dem Luftmengenregler zeigt die eingestellte Gebläsestufe an.
Ausschalten: Luftmengenregler nach Erreichen der kleinsten Gebläsestufe erneut unten drücken.
Die Anzeige neben dem Luftmengenregler geht aus.
Kühlung mit Lufttrocknung
Wenn Sie die Innenraumluft entsprechend der eingestellten Temperatur abkühlen möchten, müssen Sie die Kühlung mit Lufttrocknung einschalten. Die Innenraumluft wird dann gekühlt und getrocknet. Somit können die Scheiben nicht beschlagen. Der Schalter Kühlung ist in der Bedieneinheit mehr.
Wenn Sie die Kühlung mit Lufttrocknung ausschalten, wird die Innenraumluft des Fahrzeugs nicht gekühlt (bei warmer Witterung) und nicht getrocknet. Die Scheiben können schneller beschlagen. Dadurch können Sie das Verkehrsgeschehen nicht mehr beobachten und einen Unfall verursachen.
Einschalten: Schalter drücken.
Die Kontrollleuchte im Schalter geht an.
Ausschalten: Schalter drücken.
Die Kontrollleuchte im Schalter geht aus.
