Lüftung nur in der 4.Stufe
kaeptnblaubaer
gleiche hatte ich vor ein paar wochen.hatte nix mit umluft oder klima zu tun.in der 4. stufe hat sich nix geregt.nen neuen schalter einbauen lassen, und jetzt gehts wieder.gibts leider nur als komplettteil (drei elemente) und kostet ca 150€
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
--EX ORIENTE LUX!--
Also,hier die Anleitung für "Dela"Sprinter. Du hast kein CDI Amabrett im Benziner ?? Bedienknöpfe abziehn.Dahinter sind drei 17mm Muttern die raus müßen.Dann die große abdeckung unter´m Radio rausknippen, eine Kreuzschlitzschraube drunter Radio muß auch raus.Lautsprecherabdeckung links abmachen , halteschraube rausholen.Auch im Handschuhfach die beiden Schrauben rausnehmen.Bei einigen ist auch eine Schraube unter der Abdeckung vom Nebelschlußlicht Schalter versteckt.Dann Verkleidung oben abziehn und mit einem Keil unten raushebeln.Nun dahinter greifen und das Heizungsbedienteil ins Amabrett legen.Dann nach rechts die Kombiinstrumenten Abdeckung rausziehn.Einbau in umgekehrter reihenfolge
Leider hab ich kein Bild gefunden
hmm
dankeeee,
ne hab nen Benziner, der Armaturenbrettt ist von den ganz alten sprintern.
Muss ich mal sehen, wie ich das allet bewerkstellige.
dankeeee
p.s.
wie baue ich eine 3. bremsleuchte hinten ein?
was muss ich da machen??
dankeeee
p.s.
Zusatzbremslicht
Also ich hab sie mir von Außen angezeichnet und gebohrt.Zusätzlich mußt du das mittlere Loch vergrößern bis das Bremslicht vollständig anliegt.Dann mußte aber Innen auch welche in den Träger machen, sollten keine vorhanden sein.Ging mit nem Antennenbohrer ganz einfach, da das Bremslicht mit 6mm Muttern von innen verschraubt wird.Achtung ! es gibt zwei verschieden , Flach und Hochdach !!
Dann noch das Kabel zu einem Rücklicht ziehn und einfach dabei klemmen
Hmmmmmm 2
Na die rundung vom Dachende ist verschieden
Re: Lüftung nur in der 4.Stufe
bei mir ist mal wieder der Vorwiderstand kaputt.
Ich habe gelesen, dass wohl oft nur die Temperatursicherung defekt ist.
Also die Sicherung die oben angelötet ist für 1€.
Die Bezeichnung soll 216C sein.
Werde mal die Sicherung brücken und gucken ob es nur die Sicherung ist.
Werde berichten.
Grüße Achim
Werde berichten.
Grüße Achim
...also in meinem Rep.Leitfaden für meinen LT2 steht was von einem Relais für Lüfterstufe 4. ...dann sollte es wohl auch eine extra Sicherung dafür geben.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ich habe einen Sprinter.
Bei denen ist es in dem Fall der Vorwiderstand, wenn nur die Stufe 4 geht.
Aber danke.
Meine Idee mit der Temperatursicherung klappt nicht. Schade.
Grüße Achim
Aber danke.
Grüße Achim
