Schutzfolien bei Scheinwerferreinigungsanlage abgelöst
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
@ All, hauptsächlich Xenon Fahrer,
bei mir haben sich die Schutzfolien bei der Scheinwerferreinigungsanlage im unterem Bereich vom Lack gelöst. Sie haben sich zusammengeschoben.
Hat jemand was ähnliches an seinem NCV 3 beobachten können?
Grüße Rolli
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Mach mal Fotos nach Möglichkeit, dann kann man es besser nachvollziehen.
Natcomputer
Beitrag von Natcomputer »
Habe ich bei meinem auch schon festgestellt.
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen 3,5t
Typ 319 CDI Automatik EUR VI (AdBlue)
Radstand: 3665mm, Achsübersetzung: i=3,692
Hochdach, Brillantsilber metallic
Disc316
Beitrag von Disc316 »
Bei mir auch,
die Folie hat sich gelöst, gemeint ist so eine Art kleiner "Folienrahmen" , der verhindern soll dass die Waschdüse am Lack scheuert...
Werde morgen mal ein Bildchen machen und hoffen dass es mir gelingt hier sichbar zu machen, ganz easy ist`s ja nicht wenn man es selten macht :wink:
Bei mir ist der linke SW betroffen, beim rechten hält die Folie, hab fast den Verdacht das es evt. davon kommt wenn man im Frost die Wischanlage morgens das erste mal bedient und die Düse etwas festgefroren ist, gleichzeitig könnte der Kleber bei Frost etwas Probleme mit der Haftung haben Bild
Wie dem auch sei, es gibt schlimmeres, die Folie ist bestimmt leicht gewechselt und möglicherweise ist zwischenzeitlich sogar der Kleber optimiert Bild
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Habe und hatte keine drauf :shock: Und bis jetzt geht alles gut. 8)
Sprinter - was sonst ?
Arne
Beitrag von Arne »
dito,
bei mir wurde die Folie auch "vergessen" 8)
Scheint also auch ohne Folie zu funktionieren. ( seit fast drei Jahren) :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Keine dran, nie vermisst, keine Spuren ! Wahrscheinlich reicht der zusätzliche Klarlack der Metallic-Lackierung als Schutz aus ! :wink:
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
bei mir ist mit der Folie alles ok! s. Bild:
Rudolf
Arne
Beitrag von Arne »
@ Moselaner,
die Folie schon, aber die Abdeckung hat noch die falsche Farbe. 8) :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Moselaner
@Arne,
mit der Antwort habe ich gerechnet :lol: :wink:
Ich war noch nie ein guter "Farbverteilungstechniker". Muß mal schauen, dass ich einen finde, der mir das mal macht. :D
Rudolf
Arne
Beitrag von Arne »
@ Moselaner,
die Dinger lassen sich ganz einfach ausklipsen. Aber Vorsicht, bei mir ist auch eine Nase abgebrochen.
Du musst sie nur mit der Hand rausziehen, hinten sind dann zwei Laschen dran. Diese sind in einen kleinen Kunststoffpin eingeklipst.
Du kannst ohne Abdeckungen fahren, ein guter Lackierer bekommt die in einem Tag rot. 8)
Eventuell für einen Obolus in die Trinkgeldkasse. :wink:
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
