Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Windy-ZX
Re: Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
#106
Beitrag von Windy-ZX »
Servus Kai Uwe,
da mich das Thema Drehkonsole auch schon länger interessiert, aber aufgrund meiner Gewichtsproblematik noch zurück gestellt wird, werde ich meine selbst herstellen.
Nach über 20 Jahren Erfahrung im Umgang mit Kohlefaser bin ich mir sicher eine leichte und dennoch stabile Konsole "basteln" zu können.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag:
Rosi (23 Sep 2025 10:01)
der-Schrauber
#107
Beitrag von der-Schrauber »
Das ist eine sehr gute Idee, das liest sich interessant.
Ich habe von Kohlefaser zu wenig Ahnung um mir ein Urteil zu bilden, aber wird das nicht teuer? Klar, wenn man es selber macht geht das, aber ich stelle mir vor herstellen und verkaufen wäre dann noch eine ganz andere Nummer. Da bin ich froh das es eine (Ich schreibe jetzt bewusst Preis wert) preiswerte Konsole gibt. Klar kann man mehr, mehr geht immer.
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Bossi567
#108
Beitrag von Bossi567 »
der-Schrauber hat geschrieben: 18 Aug 2025 11:20 Na klar, Audrio.
da quietscht und wackelt nix
Hallo an der Schrauber
Frage konntest du das lösen mit der ABE oder mit dem Gutachten.
Danke für die Antwort.
Gruß Bossi567
der-Schrauber
#109
Moin, nö
habe ich mich auch nicht drum bemüht.......
viele Grüße Kai-Uwe
slaven
#110
Beitrag von slaven »
Kurze Frage in die Runde: In der Artikelbeschreibung der Konsole steht ja (jetzt?) etwas von „M1 PULL TESTED“. Das scheint offenbar ein standardisiertes Testverfahren nach ECE zu sein? Weiss dazu jemand vielleicht mehr, der sich erst kürzlich mit dem Produkt beschäftigt hat?
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Anax
#111
Beitrag von Anax »
Ich möchte die Tage bei Audrio bestellen. Will das jemand zwischen Hamburg und Kiel auch tun?
Dann könnte man die Versandkosten teilen.
Schöne Grüße
Schiller
#112
Beitrag von Schiller »
moin
Da ich mangels Audrio´s fehlender ABE nun auch bei Prinzip3 bestellen möchte, wollte ich noch kurz wissen, ob ihr beim Umbau ggf. die hohen Sitzkonsolen weiter verwendet habt oder doch auf niedrige Sitzkästen wie bei der original ISRI Drehkonsole gewechselt habt.
Ich bin 1,80m und meine Partnerin 1,64m groß.
Ich wollte ganz gerne den Stauraum im hohen Beifahrersitzkasten für eine Zusatzbatterie Spannungswandler etc. verwenden.
Gruß von der Küste
Grüße vom Küstenjung
unterwegs mit Amazone VS30/910 FWD - geplanter Umbau zum Fernreisemotorradtransporter/WoMo
-Campany Aufstelldach ab März 2026.
tschoeki hat geschrieben: 18 Aug 2023 11:05 ... die Sitzkonsole ... mal genau von der Höhe messen ... ungefähr so hoch wie die von Dreh-Konzept bzw. ein bisschen niedriger - also eine eher niedrige Konsole. ...
Die/meine Drehkonsole K3501 von dreh-konzept für die Beifahrerseite ist 26mm hoch.
Schiller hat geschrieben: 11 Jan 2026 16:52 ... Ich bin 1,80m und meine Partnerin 1,64m groß.
Ich bin selbst 1,80m hoch ./. meine Geliebte 1,65m kurz. Ich mußte ihr die flache Beifahrer-Sitzkonsole montieren.
Schiller (17 Jan 2026 19:38)
#114
Wenn die Dame auch fahren soll braucht es mindestens den flachen Fahrersitzkasten inkl. der bei Drehkonsole dann obligatorischen Handbremshorn Tieferlegung durch umschweißen/ nieten/ Schrauben.
Beim Beifahrersitz reicht auch eine rausnehmbare Fußstütze, dann passt auch noch Aufbau-Elektronik in den Kasten
Schiller (17 Jan 2026 19:39)
tschoeki
#115
Beitrag von tschoeki »
hljube hat geschrieben: 12 Jan 2026 11:14 Wenn die Dame auch fahren soll braucht es mindestens den flachen Fahrersitzkasten inkl. der bei Drehkonsole dann obligatorischen Handbremshorn Tieferlegung durch umschweißen/ nieten/ Schrauben.
Von Audrio gibt es auch eine zur Drehkonsole passenden Klappmechanismus für die Handbremse: https://audrioswivels.com/store-hvNcg/p ... sion-seats
Bei uns passt es mit flacher Sitzkonsole, Audrio-Drehkonsole, abklappbarer Handbremse, Tieferlegungskit von einem anderen Drehkonsolenhersteller UND umgedrehter Handbremsenaufnahme an der Sitzkonsole gerade so. Wenn sich der Sitz dann in einer "falschen" horizontalen Position befindet und gedreht wird, rammt ein Stück der Drehkonsole die Spitze der Handbremse und man muss die Handbremse händisch nach unten drücken und gleichzeitig den Sitz weiterdrehen. Da ist die abklappbare Handbremse die elegantere Lösung
316 CDI 4x4 2017
#116
Ich weiß, die liegt dann aber im Durchgang, meins wäre das nicht....
absenkbarer ./. abklappbarer Handbremshebel
#117
hljube hat geschrieben: 12 Jan 2026 13:41 Ich weiß, die liegt dann aber im Durchgang, meins wäre das nicht....
In meinem HYMER war original ein Mechanismus, mittels dessen man den Hebel der Handbremse nach deren Ziehen wieder nach unten drücken konnte, als wäre diese gar nicht gezogen. Um die Handbremse zu lösen, mußte man den Hebel erneut hochziehen und wieder runtermachen etc. pp.
Die Verkleidung "flog" aber "immer" ab.
#118
Das bezog sich auf den Handbremskonsole von Audrio
Zuletzt geändert von hljube am 12 Jan 2026 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
tschoeki
Re: absenkbarer ./. abklappbarer Handbremshebel
#119
Rosi hat geschrieben: 12 Jan 2026 13:52
Die Verkleidung "flog" aber "immer" ab.Drehkonsole Handbremse.jpgHandbremshebel.jpg
Da hast du IMHO allerdings die hohe Sitzkonsole und nicht die niedrige.
316 CDI 4x4 2017
Radler
#120
Beitrag von Radler »
Ich habe die hohen Sitzkästen und Drehkonzeptkonsolen eingebaut passt alles sehr gut,meine Frau 165 cm fährt auch mit dem Womo
Gruß Peter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Radler für den Beitrag:
316 CDI Bj.2009
