Hymer Duocar S
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1126
Beitrag von Fleuri »
Hallo Liffi,
da du den Schrank wechseln möchtest, würde ich gerne wissen, wo ich diese Halterungen für die Einlaegeboeden finde. Ich möchte gerne einige Böden hinzufügen.Bild[/img]
Hallo Donar, geht es dir besser? Wir vermissen Ihre Kommentare.....😁
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1127
Hallo Schmitti,
der VW California hat einen glatten Gitter. Ich werde es prüfen und berichten...
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1128
Beitrag von Donar »
Ich bin seit wenigen Tagen zuhause, gehe am Stock, meist am Rollator. Einmal mit dem DuoCar gefahren - als Beifahrer.
Interessant, er sprang nach 3 Monaten Stehen gleich an. Die Luftfederung hatte etwas verloren. Aber es klappert gewohnt - keiner hatte zwischenzeitlich aufgeräumt !🤪
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag (Insgesamt 3):
espressol (03 Okt 2021 16:01), Vanagaudi (03 Okt 2021 16:36), QE11 (01 Nov 2021 08:56)
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1129
Beitrag von Donar »
Heute habe ich einen großen Schritt heraus gemacht
Mich sozusagen um gebettet. Nein, ich kann einige Schritte freihändig gehen.
Darum meinen DuoCar besucht. Vorige Tage vorgeheizt - angenehm. Bald mehr von mir.
Mein Bett ist bereit...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag:
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1130
Beitrag von Donar »
Ich brauche Eure Hilfe!
Will mein neues Handy mit Mercedes Me verbinden. Beim vorigen hat es geklappt.
1. Mit der Fahrzeugnummer klappt es nicht. Oder muß der Motor laufen?
2. Wo finde ich den QR Code?
3. Wie kann ich das SOS System aktivieren?
Habt Ihr Ideen?
QE11
Re: Hymer Duocar S
#1131
Beitrag von QE11 »
Donar hat geschrieben: 03 Okt 2021 14:54 Hallo,
Willkommen zurück Donar!
Das freut mich sehr, dass Du wieder, wenn auch noch eingeschränkt, mobil bist und Dich mit Deinem DuoVan beschäftigen kannst!
Kann Dir zum MercedesMe leider nix konkretes sagen, obwohl ich auch einen GLC mit MercedesMe habe. Ich bin froh das einmal verbunden zu haben.
Installier doch mal die App und verbinde Dich mit dem Wagen - vom Esstisch aus oder so, also ohne das der Sprinter läuft.
MercedesMe hat mir einen 6 stelligen Code geschickt zum neu Verbinden.
Im Auto drin ging das über den Punkt „neuen Nutzer“ (oder so ähnlich) hinzufügen. Wenn der Wagen läuft links oben im Eck auf dem Homebildschirm ist (glaube ich) Button wo man auf die Nutzer kommt.
Mehr weiss ich leider nicht!
Dir weiterhin gute Besserung und möglichst große Fortschritte!
LG
René
More to come.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1132
Beitrag von Donar »
Habe an Mercedes geschrieben. Warten.
Heute nacht wieder im Auto übernachtet - beim insgesamt 4. Versuch die Verdunkelung hin bekommen.
Ein Heizöfchen erwärmte mich da die Truma immer noch auf Reparatur wartet.
Endlich alles dunkel
QE11 (08 Nov 2021 21:12)
Fleuri
Re: Hymer Duocar S
#1133
Hallo Schmitti,
ich habe etwas selbst gemacht mit einem Profil, das im Handel verkauft wird, um selbst ein Moskitonetz zu machen.
Ich habe nur das Profil (von Hand) so geformt, dass es dem Fenster gut folgt.Bild[/img][/img]
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1134
Beitrag von Donar »
Winterfest - Machen meines DuoCars...
Was ich schon machte:
1. Frischwassertank leeren
2. Abwasser Tank leeren
3. Toiletten Patrone raus
Ist weiteres nötig?
Warmwasser Boiler?
Pumpen entleeren?
Wie macht man das, wenn nötig?
Danke im voraus...😊 🌞
Re: Hymer Duocar S
#1135
Mein GCS hat, nahe der Heizung, ein Frostschutzventil und im Durchgang zwischen Bad und Küche 2 Ventile in den Wasserleitungen. Werden alle 3 und die Mischbatterien in Bad und Küche geöffnet, wird das ganze System entleert.
Zuletzt geändert von v-dulli am 21 Nov 2021 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
Donar (21 Nov 2021 10:00)
winterfest
#1136
Donar hat geschrieben: 21 Nov 2021 07:38 Winterfest - Machen meines DuoCars...
Ist weiteres nötig?
Starterbatterie abklemmen und nach Anschließen >30 Sekunden warten, damit alle Steuerteile booten konnten :!:
Der W906 und erst recht der W907/910 ist nach 1 Monat Standzeit soweit entladen, daß er nicht mehr startet :!:
Ultimate (ARAL), oder Diesel ohne Bioabfall tanken, z.B. bei HOYER. Sowohl ein S213 (E-Klasse Kombi), als auch ein MarcoPolo mit V6-Dieselmotor kotzen sich jedes Frühjar erbärmlich aus, daß einem/mir alles schmerzt.
Optimal wäre es, den Sprinter einmal monatlich zu starten, um auch das Verkrusten der AdBlue-Anlage zu vermeiden.
Donar (21 Nov 2021 09:59)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1137
Beitrag von Donar »
Hallo!
Melde Vollzug.
Die Ventile im Boden geöffnet, da kam eine Menge Wasser heraus.
Jetzt sollte ich die Wasserhähne öffnen für Entlüftung? Nur soll man die Pumpen nicht trocken laufen lassen, sie gehen dann kaputt. Widersinnig...😲
Re: Hymer Duocar S
#1138
Donar hat geschrieben: 26 Nov 2021 07:52 Jetzt sollte ich die Wasserhähne öffnen für Entlüftung? Nur soll man die Pumpen nicht trocken laufen lassen, sie gehen dann kaputt. Widersinnig...😲
Die Elektrik, und speziell die Pumpe, sollst du natürlich vorher abschalten. Die Schaudt EBL hat dazu extra zwei Abschaltfunktionen: Einmal "normales" AUS, bei der noch Notlicht und zB. Treppenstufe funktionieren, und ein absolutes AUS. Und den Pumpenbetrieb kann man separat ein- und abschalten. Sollte bei dir ähnlich funktionieren.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1139
Beitrag von Donar »
Danke für die Tips!
Die Bodenventile ließen einiges Wasser abfließen, die Wasserhähne röchelten sehr.
Bin jetzt im DuoCar , Frühstück. Vorher bis Abfahrt der Ärztin gefahren, also durch Ort und etwas Landstraße.
Trainieren, um selbst dorthin fahren zu können.
Man darf nicht umher schauen und sich ablenken lassen, sonst fährt man zu sehr in der Mitte. Hat Spaß gemacht.☺️
QE11 (06 Dez 2021 21:28)
Donar
Re: Hymer Duocar S
#1140
Beitrag von Donar »
Einen schönen 4. Advent allen!
Ich habe mir gestern ein besonderes Geschenk gemacht:
Eine 60 minütige Beobachtungs Fahrt mit einem Fahrlehrer!
Zur Bestätigung, daß ich Fahrtüchtig bin. Also dem Verkehr zugemutet werden kann.
Mit dem DuoCar darf ich jetzt fahren, mache aber nur kleinere Fahrten zu Therapien um selbstständiger zu werden.
Bis Frühjahr bin ich dann soweit, daß ich Touren machen kann. Jetzt erst mal im DuoCar frühstücken...😊
Vanagaudi (19 Dez 2021 15:38), mandør (21 Dez 2021 23:04), QE11 (26 Dez 2021 22:24)
