Umbau auf Highline-Tacho?
Re: Umbau auf Highline-Tacho?
#121
Malermeister hat geschrieben: 04 Nov 2021 15:35 Was würde der MB Mitarbeiter, der es hin bekommt anders machen als "viele" von ihnen? Dann kann ich auf die Sprünge helfen
Frag hier mal den User Vanagaudi, der kann dir die Schritte genau erklären und beschreiben ...
schau mal hier
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11#p267911
Wichtig ist nur das dieser MA von MB fähig und bereit sowie Willens ist, dein gebrauchtes KI auf die Datenkarte zu schreiben ...
Zuletzt geändert von asap am 05 Nov 2021 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Malermeister
#122
Beitrag von Malermeister »
Fahre Dienstag mal hin.
Kann ich das vorab alles einbauen?
Willens ist der Glaube schon, das zu machen .
Hätte sonst noch jemanden der codiert , aber da müsste ich fast 350km fahren :(
Malermeister
#123
nochmal kurz .
War eben mal vor Ort.
Also Bock hat er definitiv. Und Aussage ist, irgendwie bekommt er das schon zum laufen .
Also ich soll nun Lenkrad und Tempomat einbauen.
Tacho will er erst meine Daten speichern.
Ihn dann einbauen .
Er luss also erst den neuen mit den Daten bespielen und dann in die Datenkarte einfügen ?
Sehe ich das so richtig?
#124
Malermeister hat geschrieben: 05 Nov 2021 10:43 Er luss also erst den neuen mit den Daten bespielen und dann in die Datenkarte einfügen ?
Genau, so
Malermeister (05 Nov 2021 10:59)
#125
asap hat geschrieben: 05 Nov 2021 10:54
Genau, so
Nein, normal in umgekehrter Reihenfolge. Erst wird die Änderung der Datenkarte beim Hersteller angefordert, der dann mit den neuen notwendigen Daten für das Steuergerät antwortet.
Malermeister
#126
Zum ändern der Datenkarte, muss mein neuer Tacho aber verbaut werden?
Der Tacho ist komplett zurück gesetzt , also "virgin"
Den Tacho dann einbauen und bei MB online die Datenkarte ändern.
Dann erst die alten Daten und dann den Tempomat?
Gut, ich werde hier berichten .
#127
Vanagaudi hat geschrieben: 05 Nov 2021 11:00 Erst wird die Änderung der Datenkarte beim Hersteller angefordert, der dann mit den neuen notwendigen Daten für das Steuergerät antwortet.
Baue erst mal dein Tempomaten und das neue Lenkrad ein ...
1. Beim MB Mechaniker werden deine Daten gesichert
2. das neue HL KI einbauen
3. Änderung der Datenkarte beim Hersteller anfordern
4. Daten für das neue HL KI werden auf die Steuergeräte übertragen
5. Änderung der Datenkarte für den Tempomaten beim Hersteller anfordern
6. Daten werden auf die Steuergeräte übertragen
Vanagaudi (05 Nov 2021 14:26)
Malermeister
#128
So verbaut ist alles (bis auf KI)
Schaut schon hübsch aus und gleich wertiger.
Beim Lenkrad gehen jedoch nur die laut und leiser Tasten.
Verbaut ist Audio 10. Normal?
#129
Für einen Programmwechsel müsstest du in das zugehörige KI-Menu wechseln. Das geht mit deinem gegenwärtigen Tacho nicht.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 08 Nov 2021 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Malermeister (05 Nov 2021 18:32)
Malermeister
#130
Hoi.
So nun war ich bei MB. Ganze Sache hat 30min gedauert.
50 Euro für die Bierkasse das wars.
Funktioniert einwandfrei alles.
Sehr schön :) .
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Malermeister für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (08 Nov 2021 17:27), Lack_Rick (23 Nov 2021 12:56)
#131
Malermeister hat geschrieben: 08 Nov 2021 17:03 So nun war ich bei MB. Ganze Sache hat 30min gedauert.
Die Werkstatt kannst du weiterempfehlen. Hört man selten, dass eine Änderung so einfach über die Bühne geht und anschließend gut funktioniert.
Malermeister (08 Nov 2021 17:53)
#132
Malermeister hat geschrieben: 08 Nov 2021 17:03 Funktioniert einwandfrei alles.
Sehr schön :) .
wow, das nenne ich mal Kundendienst :-)) und das für 50 € .....
Schreib mir mal die Adresse per PM .,,, wenn ich mal in der Nähe bin ...lass ich mein KI auch optimieren
Malermeister
#133
Habs Dir geschrieben
offroadoli
#134
Beitrag von offroadoli »
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, habe aber schon mal interessiert mitgelesen.
Ich habe einen 2017er Sprinter 316 cdi und habe dort ein HL KI und ein Multilenkrad verbaut.
Ich habe das bei MB angelernt. KM Stand ist noch nicht zurückgesetzt, weil ich erstmal ein anderes Problem habe, bzw vielleicht ist das ein Teil des Problems, hier bitte ich um fachkundigen Rat.
Bei der letzten HU bekam ich folgende Fehlermeldung: "Steuergerät Kombiinstrument: interner Fehler; Systeme Airbag, Fernlichtassistent, Staiprogram licht Autom.
So der Prüfer hat alle Systeme einzeln getestet und das funzt alles, daher habe ich zwar die HU bekommen, aber MB konnte mir hier nicht weiterhelfen.
Jetzt habe ich gelesen, dass das KI auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss. Wäre das auch hier in diesem Fall die Lösung?
Ach so Die SRS Kontrolllampe geht weder am Anfang an noch bleibt Sie an, was ja für einen Fehler sprechen würde, der wie oben beschrieben abgelegt werden würde.
Im Hauptsteuergerät sind keine Fehler abgelegt, ist jetzt 2x von MB ausgelesen worden.
Wenn das mit dem Zurücksetzten des KI zu machen ist, Wer kennt im Raum K /BN oder auch Rhurgebiet einen zuverlässigen und für solche Arbeiten erfahrenen Tachodreher?
Ich danke Euch
Ur-Elch A190 Bj.2000
L3 H2, Sprinter 316 cdi "stealth camper" Bj 2017, 4 Sitzer nach Umbau und Zulassung,
#135
offroadoli hat geschrieben: 06 Jan 2022 09:56 Jetzt habe ich gelesen, dass das KI auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss. Wäre das auch hier in diesem Fall die Lösung?
Erst mal Willkommen im Forum :-)
Das Vorgehen bei einsetzen eines neue HL KI ist wie folgt
1. das KI durch einen Tachodreher auf Null oder 100 KM setzen lassen, so wie den Code aus einem Steuergerätes auf das neue KI übertragen
2. bei MB das neue KI auf die Datenkarte setzen lassen
3. neues KI einbauen und dann über MB anlernen lassen, so werden alle Parameter deines Fahrzeuges auf das KI übertragen. Diese Parameter kommen dann von der Datenkarte in dem dein neues KI bekannt ist
