Multifunktionslenkrad
Detlef
#121
Beitrag von Detlef »
Rollidriver hat geschrieben: das kommt aber nur wenn Du Lautsprecher vorn + hinten wählst, oder?
Leider werden diese Alternativen auch angezeigt, wenn ich das MFL vor allen anderen Extras auswähle.
Hans hat geschrieben: Auf jeden Fall nochmal im Laptop eines D-AG Verkäufers prüfen, das mit dem Konfigurator haut in letzter Zeit sehr oft nicht mehr hin, oft unvollständig und nicht aktuell ! :wink:
Danke für den Tipp. Das wäre natürlich auch eine Erklärung.
Edit: Habe es noch mal ausprobiert. Jetzt funktioniert es. Das MFL läßt sich mit Radiovorbereitung und Kombiinstrument auswählen.
Lack_Rick
Re: Multifunktionslenkrad
#122
Beitrag von Lack_Rick »
Moin!
Ich sehe hier leider nicht mehr durch und oder bin einfach zu dumm!
Also
Mufu L mit LowLine Tacho geht nicht?
Mufu L mit HighLine Tacho geht?
Ist es egal ob Facelift oder Vor-Facelift Mufu L ich nutze? Gibt es die hässlichen Tachos auch als Highline? Oder muss ich auf die hübschen Tachos wechseln?
Vielen Dank
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Steffen80
#123
Beitrag von Steffen80 »
Mufu geht mit Lowline KI (aber nicht alle Tasten)
Mufu geht mit Highline KI
Highline KI ist das mit den Chromringen und dem höher auflösenden Display.
So zumindest mein Kenntnisstand/ Erfahrung bisher...
Habe von Standard auf Mufu, später auf Highline KI umgerüstet.
Standort Mitteldeutschland.
Lack_Rick
#124
Steffen80 hat geschrieben: 10 Sep 2020 20:03 Mufu geht mit Lowline KI (aber nicht alle Tasten)
Aha! Vielen Dank.
Welche Tasten sollen denn nicht gehen?
Vielen Dank
Lack_Rick
Steffen80
#125
Lack_Rick hat geschrieben: 15 Sep 2020 10:25
Aha! Vielen Dank.
Vielen Dank
Lack_Rick
Die für das Umschalten des Bordcomputers auf jeden Fall da dieser nicht existiert.
Da ich jedoch schon vorab auf einen China-command-Klon gewechselt hatte, könnte ich die anderen nutzen.
VG
Lack_Rick
#126
Steffen80 hat geschrieben: 15 Sep 2020 15:19
Aha! Vielen Dank.
Vielen Dank
Lack_Rick
VG
Ach Schade, dann nützt mir das alles leider nichts :-(
Danke Dir
Lack_Rick
-AL-
#127
Beitrag von -AL- »
Wo bekommt man denn am besten ein Multifunktions-Airbagmodul her? Ich sehe es nicht ein dafür einen Neupreis um die 700€ zu bezahlen und MBGTC verkauft keine Airbags.
Oder hat zufällig jemand noch eines um welches er sich erleichtern möchte? :D
Gruß AL
2016 - 316 CDI - 2x4 - L2H1
#128
Ebay Kleinanzeigen...die Verwerter von Lenkrädern abtelefonieren...
Steffen80
#129
Exilaltbier hat geschrieben: 05 Okt 2020 18:15 Ebay Kleinanzeigen...die Verwerter von Lenkrädern abtelefonieren...
Der Handel mit insbesondere gebrauchten Airbags an Privatpersonen ist weder auf eBay noch sonstigen Plattformen zulässig und wenn man keine Ahnung hat im Zweifel auch sehr gefährlich!
-AL-
#130
Beitrag von -AL- »
Ja, da schau ich aktuell auch schon... bislang aber eine eher magere Ausbeute.
Hat schon Mal jemand Erfahrung mit https://www.airbagbank.eu gemacht?
Gruß AL
#131
Nein, aber ich hätte da keinerlei Bedenken. Habe bisher nur gute Erfahrungen mit ordentlichen, holländischen Betrieben gemacht.
Während der Deutsche morgens frühstückt, hat der Hollander bereits sein Tagesgeld verdient.
-AL-
#132
Beitrag von -AL- »
:lol: ja, den Eindruck hatte ich auch als ich nach Erfahrungen / Berichten zu dem Laden gesucht habe.
Abgesehen von Lenkrad + Airbagmodul brauch ich für die Umrüstung auf MFL dann nichts mehr weiter, oder? Schleifkontakte, Stecker,... etc. !?
Gruß AL
#133
Da würde ich den Holländer mal fragen, der macht ja auch Steuergeräte....und je nachdem wo du wohnst, würde ich da vorbeifahren und das machen lassen...du kannst evtl drauf warten. Die wohnen so dicht an der deutschen Grenze, die sprechen garantiert deutsch...
-AL-
#134
Beitrag von -AL- »
Sind leider etwas weiter weg. Von Mitte Bayern aus ist es ein Stück. Aber mal sehen, kann man ja auch mal mit einem Urlaub verbinden.
Also bei einer Preisanfrage kam schnell eine (deutsche) Antwort. Mal sehen ob die genaueres bzgl. einer Umrüstung wissen. Aber hier im Forum haben das ja auch schon einige gemacht, daher müsste das Wissen hier ja auch vertreten sein!? :D
Gruß AL
Steffen80
#135
Das Lenkrad hat bei mir auf Anhieb funktioniert ohne Codierung. Allerdings habe ich auch ein China-Command mit Canbusinterface. Wie die originalen Radios reagieren kann ich nicht sagen.
