Schmitti! Ich finde in den Truma Beschreibungen keinen RESET Schalter. Kannst Du uns da weiter helfen?Schmitti hat geschrieben: 26 Mai 2022 15:09 Moin ...
Dann habe ich mir einen besseren Zugang zur Truma gebastelt, das ausgeschnittene Stück liegt jetzt einfach
auf den von unten anschraubten Alu-Leisten auf. Somit muss nicht mehr die ganze Platte entfernt werden,
nur um ggf. mal an die Reset-Taste der Truma zu gelangen ...
Hymer Duocar S
- Donar
Re: Hymer Duocar S
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin...
Google hilft da ganz schnell mit eine kleinen Video:
https://m.youtube.com/watch?v=qqp64CEdUeQ
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Irre - wie soll man darauf Kommen? Steht nicht in der Truma Anleitung. Erst recht nicht in den Papieren, die beim DuoCar dabei waren. Danke Schmitti!
RESET Truma CP plus
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ma#p283523
Hatte ich mein Foto der Platine noch nicht eingefügt
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Siehe Seite 8 der Truma BA
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ja - danke Schmitti - gefunden. Nach viel Kleingeducktem. Auch die Sicherung dort kann wichtig werden...
Beim DuoCar ist der Heizungsort nicht sehr praktisch gewählt - man muß den Säge Zugang schaffen, den Du empfiehlst...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Motor Not Betrieb!
Dreimal bin ich da schon rein geraten mit meinem DuoCar - das Auto kriecht nur noch. Dann schalte ich ab und starte neu - alles OK.
Eine weitere Variante :
Ich fahre nur im 1. Gang, er schaltet nicht hoch.
Wie kann das alles geschehen, warum ist das weshalb existent - wie kann man es vermeiden?
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Meine Glaskugel ist grad zur Politur ausser Haus, aber in diesem Fall
wäre mein Tip ein Besuch beim freundlichen Mercedes-Händler.
Auch wenn Hymer sonst nur Mist gebaut hat - da können die wohl nix für
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
- MobilLoewe (26 Aug 2022 08:57)
Re: Hymer Duocar S
und es leuchtet nicht noch irgend ein Lämpchen...Zb die Motorkontrollleuchte. Sehr beliebt beim meinem Bj 2020 /319.... der CO2 Sensor, der dann immer wieder einmal von MB nicht lieferbar ist. Der Freundliche löscht dann den Fehler ohne Sensortausch .....und irgendwann ist der Fehler wieder da......das Spiel geht dann so lange bis es Sensoren gibt. Sprich deinen Freundlichen direkt darauf an !Motor Not Betrieb!
BG
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Hallo Duocar Freunde,
Wir sind mit unserem Duocar gerade in Südfrankreich unterwegs. Leider ist uns die Deckenbeleuchtung ausgefallen.
Nur die Spots in der Decke. Die led-Leisten unter den Hängeschränken funktionieren.
Sicherungen hab ich schon alle gecheckt. Leider hab ich kein stromprüfer dabei um genauer zu suchen.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Hattet ihr das schon mal?
Danke im Voraus für ein Feedback.
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Oh je....Duocar.Vanlife hat geschrieben: 02 Sep 2022 14:25 Hallo Duocar Freunde,
Grüße Andy
Von meinem Händler Monteur weiß ich, daß Hymer sehr billige Kabel verbaut. Diese brechen leicht.
Bei mir hat er mehrere Kabel gleich am Anfang ausgetauscht. Was Ihr prüfen könnt, ist einen 5V
Verbraucher an das LichtKabel zu halten, ob da Saft ist.
Möglich auch ein kaputter Berührdimmer. Dazu diesen mit Einem Draht überbrücken. Dann braucht Ihr Euch keine Gedanken mehr machen.
Und auch im tiefsten Südfrankreich kann man für 1€ Spannungs Prüfer kaufen...Ach Unsinn - Ihr braucht kein 230V Phasenprüfer, sondern Niederspannung. Die Kosten so 10-20€.
Vorschlag bei Amazon:
Testboy 40 Plus Spannungstester, von 6 bis 400 V AC/DC, (robustes Gehäuse, gummierter Griffbereich, CAT III 400 V, IP 65, 8 LEDs, ABS-Kunststoffgehäuse), Rot/Schwarz
https://amzn.eu/d/frEcs0d
Trotzdem viel Spaß weiterhin...
Zuletzt geändert von Donar am 03 Sep 2022 07:02, insgesamt 2-mal geändert.
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Danke Dir Donar…
Ich werd morgen erst mal den Schalter über dem Kühlschrank prüfen und danach mich systematisch durch prüfen. Baumarkt hab ich schon gegoogelt…
Danke nochmal.
Vive la France
Danke nochmal.
Vive la France
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Der Fahrersitz links -
die rechte Armlehne sinkt immer wieder ab - muß ich hochkurbeln.
Habt Ihr auch so ein "kleines" Problem - eigentlich nicht erwähnenswert - aber ärgerlich.
Das soll kein Mercedes Sitz sein? Ist also der Händler zuständig?
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Moin Donar,
ich habe das Problem nicht. Bei mir gehen die Armlehnen eher zu schwer.
Meines Erachtens sind die Sitze von Hymer denn die original MB Sprinter Sitze sehen anders aus...
Dann eher eine Händler Angelegenheit.
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Interessant.
Nach 3km ist die Armlehne unten - es nervt etwas.
Die normalen Erschütterungen beim Fahren reichen scheinbar aus.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag:
- MobilLoewe (14 Sep 2022 10:34)
