Ausbau DPF Update? Spritsparen?
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
Lasst lieber die Finger von dem Typen aus Berlin. Der hat keine Werkstatt und keine Firmenadresse. Wenn der euch das MSG zerschießt dann steht ihr da und der ist nicht zu greifen da keine Firmenhaftpflicht oder Rücklagen... Dann gebt lieber etwas mehr aus, sonst kann das ein teures experiment werden
Für die Crafterfahrer hab i ne Adresse der macht das für 300 und kommt aus Potsdam hat schon ca 30 Stk gemacht
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
Cem-Tuning
Werftstr. 6
10557 Berlin
Tel.: 0175/ 334 39 85
Geschäftsführer: Cem Özcelik
Internet: www.cem-tuning.de
E-Mail: kontakt@cem-tuning.de
Gerichtsstand Berlin
Steuernummer:016/460/62105
Kein Ausweis der Umsatzsteuer, da nach § 19 Abs. 1 UStG Kleinunternehmer.
Der haftet natürlich für alles aus §280 BGB
Werftstr. 6
10557 Berlin
Warst Du mal da???
Ich mein es nur gut mit Euch
Das spielt doch keine rolle, das steuergerät flashen kann jedes kind, dass sich 2 tage in die materie eingelesen hat.
da kann euch eigentlich nix schief gehen.
auf dem markt unterscheidet sich nur die qualität der angepassten kennfelder, was idealerweise auf dem prüfstand erstellt wurde.
die firmenadresse kommentier ich mal lieber nicht:
http://maps.google.de/maps?q=Werftstr.+ ... SiSII2lYxw
- Hans
- Moderator
Ich weiß gar nicht, was Ihr wollt, seine kleine Werkstatt mit den 2 grauen Toren direkt vor der Haustüre macht doch eigentlich einen recht vertrauenswürdigen Eindruck, aussagekräftige Werbung hat er auch darauf angebracht, man muß die Schrift eben nur lesen können; die Firma ist halt klein, aber fein !
Moin Hans,
das siehst du ganz falsch.
Alles nur Tarnung.
Der ganze Häuserblock ist mit hochbegabten Ingenieuren besetzt die fieberhaft an den Software Weiterentwicklungen für die Automobil Industrie arbeiten.
Soll ja schließlich keiner was MERKEN.
Alles nur Tarnung.
Gruß Frank
Weiter 3 Starts und 20km keine Fehler im ki einmal probiert Freih zu brennen hat aber nur 1min gedauert dann hat er aufgehört.
lord, meiner hört sich nicht wirklich anderst an...komisch hast du nen v6?
was sagt die stömungslehre dazu ist es besser ein rohr reinzumachen?
Bin zwar kein Strömungstechniker, würde aber sagen, Rohr durch ist besser, da durch Topf turbulente Strömung statt laminarer im Rohr entsteht und dadurch der Abgasgegendruck steigt.
Und der kostet Leistung.
Kommt natürlich im Detail auch auf die Schwingungen im Abgassystem an
Rossi
Rossi
So liebe DPF geplagten.
Bei Km 55 ging die Motorlampe an und bis km 139 wieder zu hause nicht mehr aus zwischen durch war ich noch schnell bei CEM den DPF löschen lassen und Morgen noch schnell den Fehler löschen dann fertig.
Sicherheitzskopie von der Sofware vor der Änderung auf meinem Stick gespeichert.
Fals ich mal zurück bauen will.
Ich habe bei meinem neuen DPF alles leer geräumt ein 55mm Edelstahlrohr von hinten durch gesteckt eingeschweist und die Löcher für den Differensdruckschalter und den Fühler neu durch gebohrt (hinten nur3mm).
Werde weiter berichten
@aikay ist ein V6
@aikay ist ein V6
hab jetzt knapp 1200km ohne dpf runter... verbrauch von ziemlich genau 10l auf ziemlich genau 8l gleiche strecke wie immer gleiche fahrweise
aikay was hast du den für einen Mercedes Teilenummer auf deinem Drucksensor, die Boschnummer war ja 0 281 002 772
weiß jemand ob der Drucksensor der in den deutschen Fahrzeugen verbaut ist, einfach gegen den von aikay getauscht werden kann, oder liegt es auch an der Software des Motorsteuergeräts
lord wie sieht es den bei dir aus funktioniert nun alles nach dem flashen des Motorsteuergeräts und dem löschen des Fehlerspeichers oder haben sie dich schon eingebuchtet
Heute nach dem der neue DPF
freigebrannt hat und neben mir keiner mehr stand bei dem Krach und Qualm (sind alle bei Rot weg gefahren).
Auf zu MB den Fehler löschen lassen die 14 Tage Wartezeit überbrücken um auf einen Termin zu warten haben 20€ für die Kaffeekasse gekostet und nach 10min war ich wieder weg.
Das freihbrennen war danach auch gleich weg und die Fehlermeldung kommt nicht wieder.
LG BJörn
Thema durch und fertichhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
LG BJörn
- Hans
- Moderator
Glückwunsch Björn, nun hast Du`s mit viel Beharrlichkeit auch geschafft !Das freihbrennen war danach auch gleich weg und die Fehlermeldung kommt nicht wieder.
LG BJörn
