Hymer Duocar S
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Hi und guten Abend Donar,
wir hatten im August den ersten TÜV Termin. Wir sind ohne eine einzige Beanstandungen durch gekommen trotz vieler Umbauten….
Das für dich zur Info.
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Die Elektro Heizung beim DuoCar habe ich mal getestet.
Von 5° auf 20° dauerte es 5 Stunden. Für mich etwas zu lange - wie kann man es normal verkürzen?
Mit der Diesel-Heizung und der Motor-Heizung - ja das tat ich bisher. Aber andere Wege? Ich habe einen 500Watt Notofen im Gepäck - nur, falls die Truma-Heizung mal ausfällt...
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Hallo Donar, es kommt darauf an mit wieviel Ampere du einspeist. Hast du es schonmal an einem Stellplatz mit 16Ampere Versorgung probiert? In dem Fall
mußt du dann am Steuerelement auf die 2 Blitze umstellen.
Dann geht es definitiv schneller! So zumindest meine Erfahrung. Ich hoffe ich konnte helfen. Liebe Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ne, ne - Vanlife. Ich parke vorm eigenen Haus. Habe dort 16A bestimmt. Es war nur interessant, mal die Truma-Eigenschaften kennen zu lernen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag:
- Duocar.Vanlife (12 Nov 2023 17:11)
Re: Hymer Duocar S
Also ich komme ja immer mit nem warmen Auto am Ziel an da hält meine Alde elektrisch sehr gut die Temperatur. OK die Auto s und Heizungstechnik kann man nicht direkt vergleichen, die Alde heizt auch elektrisch recht gut auf . Ich wollte nur drauf raus das es am Ziel doch eigentlich darum geht die Temperatur zu halten und nicht von 0 auf 22 zu heizen.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Eisbär, Du hast recht. Und die Temperatur hält die Truma im DuoCar recht gut. Also bei 20°.
Mir ging es mehr darum, daß man weiß, daß die Elektro-Heizung recht schwach ist. Man muß ihr einfach eine Menge Stunden Vorlauf geben.
Heute morgen - bei diesem ungemütlichen Wetter - habe ich es mir mit zwei Periode der Motor Heizung warm gemacht. Anschließend hielt die Elektroheizung die Temperatur.
Also für schnelle Wärme die Diesel Heizung benutzen...
- Duocar.Vanlife (12 Nov 2023 22:19)
Elektroheizung im WoMo
Es wäre erbärmlich, wenn man bei einem quasi neuen HYMER Freizeitfahrzeug in Premiumqualität bereits Ersatzteile für den Ausfall von Komponenten mitschleppen müßteDonar hat geschrieben: 11 Nov 2023 13:39 ... Ich habe einen 500Watt Notofen im Gepäck - nur, falls die Truma-Heizung mal ausfällt...![]()
Ich hatte in unserem Vollintegrierten ML-I 540 die truma Combi 6E statt der 6 ohne Elektroheizung gewechselt, weil ich in meiner Halle nicht mit Gas heizen wollte, letztlich jedoch einen DDR-Bahnheizkörper mit 500W im WoMo stehen, wenn ich mich darin aufhielt, weil mich bereits der Lüfter der truma nervte. Mein Fazit mit 500W im gut/besser isolierten Vollintegrierten dto. einem NiBi Flair: bis ca. 10°C Umgebungstemperatur halten 500W Elektroheizung (ohne Lüfter) >20°C Innentemperatur, aber bei kälterer Umgebung sind die 900/1800W Elektroheizung der truma erforderlich. Das Aufheizen dauert(e) wirklich ewig, war mir jedoch egal.
Beim schlechter isolierten Kasten mit Außenumgebung nebst Wind könnte jedoch deutlich mehr Energie erforderlich sein.
Gas hat eine höhere Energiedichte und heizt deshalb effektiver, als Strom. Die 6KW (Gas-) Heizleistung meiner truma halte ich jedoch für völlig übertrieben, selbst die Hälfte hätte m.E. ausgereicht
Re: Elektroheizung im WoMo
Ich glaube Du meinst es anders als ich es verstehe, ansonsten ist es Nonsens.Rosi hat geschrieben: 13 Nov 2023 08:07 ...
Gas hat eine höhere Energiedichte und heizt deshalb effektiver, als Strom. Die 6KW (Gas-) Heizleistung meiner truma halte ich jedoch für völlig übertrieben, selbst die Hälfte hätte m.E. ausgereichttruma Combi 4E, oder bloß truma VarioHeat + E-Kit
https://www.truma.com/de/produkte/heizu ... uma-e-kit/
Ein m^3 Gas hat einen Energieinhalt von ca 10 kWh.
Bei der Umwandlung in thermische Energie durch Verbrennung hast Du einen Wirkungsgrad von ~100%.
Ebenso bei der direkten Umwandlung von 10 kWh elektrischer Energie in Wärme (ohne Abruf von mechanischer Energie z.B. in Form eines Motors...).
D.h. 10 kWh Gas und 10 kWh Strom kommen bei der Umwandlung in Wärme aufs Gleiche raus.
1kg Blei ist auch nicht schwerer als 1kg Federn.
Ich denke das Verständnisproblem ist, das ein in der Truma integrierter 2 kW Elektro-Heizstab mit einer 6 KW-Gasheizung verglichen wird.
Da liegt ein Faktor 3 in der Leistung dazwischen.
Bei gleicher Leistung brauchen beide Systeme die gleiche Zeit um den gleichen Raum aufzuheizen.
Physik is a Bitch
Gruß Stefan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag:
- MobilLoewe (14 Nov 2023 07:50)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Es wir ernst - es schneit...
Wohl dem, der Allradantrieb hat. Ich habe mir folgendes bestellt:
Schneeketten-Ersatz oder Anfahr Hilfe. Paßt für DuoCar
Ltsbaed Auto Kunsstoff Schneeketten Anti Rutsch Auto Ketten Reifenketten Schneekette für Fahrzeuge Universal Reifen Schneekette für Autos Reifenketten Kunststoff für Reifenbreite 14-25 Zoll 20 Stück
https://amzn.eu/d/d82KWXG
Einfache Kunststoff-Bänder - etwas wie Kabelbinder. Schnell montiert, mit etwas Verstärkung. 20 Stück
25€.
Was habt Ihr zur Vorsorge für Erfahrungen gemacht? Richtige Ketten?
25€.
Re: Hymer Duocar S
Da ich im Winter im hohen Norden unterwegs bin hab ich richtige Ketten.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Nee, Eisbärs Hinweis ist gut.
Aber ich suche eine Zwischenlösung.
Wie:
DEDC Schneeketten , 10-Stück Universal Schneeketten für Reifenbreite 165 - 285mm,Anfahrhilfe Anti-Rutsch Ketten, Notfallzugketten für die meisten PKW/SUV/LKW 10 PC
https://amzn.eu/d/bngZzCG
Hat jemand Erfahrung damit - als Anfahrhilfe?
Wie:
Re: Hymer Duocar S
Hi Donar,
Erfahrungen hab ich damit nicht, aber ich möchte auch ungerne 20 von den Dingern bei Kälte um die Felgen friemeln und dann irgendwann von den hinter mir herfahrenden son abgefallenes Ding auf die Mütze bekommen
Ich denke ein 2. Satz mit ordentlichen Winterreifen hilft da wesentlich besser weiter. Ich komme super damit hin, wir fahren fast jeden Tag. Momentane Schneehöhe 20 cm. Allerdings immer mit Allrad. Ohne Allrad weiss ich nicht, wie der Sprinter auf Schnee fährt.
Dann wahrscheinlich Eisbärs Lösung - Schneeketten. Die sind auch nicht langsamer drauf als die Plastikfriemel.
Re: Hymer Duocar S
Ach ja - Eisbär - ab welcher Witterung / Strassenverhältnissen ziehst du Ketten auf bei deinem 4x4 ?
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ach Liffi - an Dich mit Deinem Vierrad-Antrieb habe ich viel gedacht. Wie der Sprinter auf Schnee fährt?Liffi hat geschrieben: 02 Dez 2023 16:41 Hi Donar,
Gar nicht! Allein das Anfahren kann man bei 1cm Schnee vergessen, wenn es etwas minimale Steigung gibt.
Hechantrieb=grausam. Auch bei Schlamm. Da geht nichts.
Winter Reifen? Warum sollen die weniger durchdrehen?!
Das Argument mit 10 Montagen ist wahr. Aber es gibt so etwas einteilig als Anfahrhilfe. Mein Beispiel war da nicht ganz glücklich - nur ein Beispiel.
Bleibt die Frage, wer mit so etwas Erfahrung hat?
Re: Hymer Duocar S
Hallo Liffi, ich gebe ja zu ich hab die, ausser zur Trockenübung, noch nie montiert/ gebraucht. Obwohl ich jedes Jahr im Winter in Nordschweden bin. OK mit dem Sprinter letztes Jahr zum ersten mal, mit den Autos davor aber auch nicht. Nokian Winterreifen haben immer gereicht.Liffi hat geschrieben: 02 Dez 2023 16:42 Ach ja - Eisbär - ab welcher Witterung / Strassenverhältnissen ziehst du Ketten auf bei deinem 4x4 ?
