Scheibenwischer geht nicht aus
Re: Scheibenwischer geht nicht aus
Das in Fahrtrichtung linke graue Relais ist aber ohne Funktion, wenn der Regensensor verbaut ist. Relaiskontakte oxidieren gern. Man hört das Relais zwar schalten, aber es fließt kein Strom über die Kontakte
phantompilot
Im Scheibenwischer Gestänge oder am Motor ist ein Schaltkontakt, der den Scheibenwischer nach dem ausschalten solange weiterlaufen läst, bis die Scheibenwischer unten in der Endstellung sind. Dieser kann vereist, nass oder schlicht defekt sein. Dann wird die Endstellung nicht erkannt und der Motor läuft gff. weiter.
