Isolierung Dach und Seitenwände
- Rohbau
isolierung Dach und Seitenwände
Ich habe die Trocellen Platten geordert,
möchte mich auch für die Hilfe bedanken,
viele Grüße Peter
viele Grüße Peter
Supergünstig!
Für den nächsten Bus schon gespeichert (wobei ich hoffe der alte hält noch ein paar Jahre, er wird ja gerade entrostet und entbeult, das soll sich ja noch lohnen....)
Danke!
Jense
Danke!
Jense
Hallo malahou,
liegt ja schon etwas zurück, dass Du Deinen Bus isoliert hast, wenn man nach dem Post-Datum geht. - Ich bin gerade daran, meinen zu bearbeiten und habe angefangen, Günters Platten einzukleben. Geht zügig voran, aber ist auch viel Fummelei unter Holmen und Streben. Wie hast Du denn die Holme (längs über den Fenstern, wo der Dachhimmel eingehängt wird) isoliert? Da kommt man mit Plattenware ja nicht so ganz gut rein! Ausgeschäumt? Gib' mir doch mal einen Ratschlag, damit da nicht ganz so fette Kältebrücken bleiben...
Danke vorab und Gruß, tola316
324maxi ...
Auf keinen Fall ausschäumen! So groß ist der Wärmeverlust über die Holme nicht.
Du kannst diese kleinen Styroporschnippsel, die oft in Versandverpackungen verwendet werden, einfüllen oder die Extrem-Reste kleinschnippseln und die Holme damit füllen, aber auf keinen Fall ausschäumen, Bauschaum zieht wasser und dann fängt das an zu gammeln. Und Spezialschaum ist zu teuer und die Megasauerei beim Verarbeiten....und dann willst du irgendwann doch noch eine Lampe oder ein Kabel (Lampe, Rückfahrkamera, Lautsprecher, Solar, Dachlüfter irgendwas wird immer nochmal nachgerüstet....) ziehen und der Holm ist zugeklebt....ich würde es lassen.
MfG
jense
MfG
jense
Sprinter_08/15
Hallo jola316,
ich habe meinen Kasten zwar nicht selbst ausgebaut...
Bei mir sind sämtliche unzugänglichen Hohlräume ausgeschäumt! Du musst nur darauf auchten, dass es kein Schaum ist der "Druck" aufbaut und Wasser zieht...
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Sprinter_08/15
Das willst Du dir ins Wohnteil von deinem Auto schäumen? Das Zeug ist für Innenräume verboten, das dunstet dann über Jahre diverse Giftstoffe aus...Ich würde es lassen, oder etwas nehmen, was definitiv auch für Innenräume vorgesehen ist, das ist dann aber meist nicht wasserdicht bzw. dampdicht - also fürs Womo ungeeignet. Diese Diskussionen kann man auch in sämtlichen Booteforen und bei den Car-Hifi Freaks nachverfolgen, die auch alle ihre Hohlräume ausschäumen wollen, mein bisheriges Fazit, es gibt nichts wirklich baubiologisch unbedenkliches und gleichzeitig wasserdichtes bzw. geschlossenzelliges, das geeignet wäre.
Lass es bleiben, der Wärmeverlust ist nicht vernachlässigbar!
Zitat Wiki:
Isocyanate schädigen, durch eine Reaktion mit NH2- und OH-Gruppen, die Zellmembranen menschlicher Zellen. Bei Aufnahme durch Inhalation Isocyanat-haltiger Dämpfe kommt es zu Reizerscheinungen an Haut und Schleimhaut. Im Auge können Hornhautschädigungen verursacht werden. Insbesondere HMDI kann auf der Haut eine Nesselsucht, ein Kontaktekzem oder eine toxische Dermatitis ausglösen.
Isocyanate, insbesondere MDI und TDI, können eine allergische Reaktionen des Typ I hervorrufen. Das sich dadurch entwickelnde Isocyanat-Asthma präsentiert sich ähnlich wie das klassische allergische Asthma, scheint jedoch etwas anderen molekularen Mechanismen zu unterliegen. Spezifische Antikörper werden nur selten nachgewiesen. Eine Diagnose erfolgt häufig über einen Provokationstest.
Atemwegserkrankungen, die durch Isocyanate ausgelöst werden, können als Berufskrankheit (BK1315) anerkannt werden. Arbeitnehmer, die regelmäßig Isocyanaten ausgesetzt sind, müssen an arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen.
- Hans
- Moderator
Das dürfte der "Würth Purlogic Easy 1 K-Montageschaum" sein, feinzellig, wasserdampfdurchlässig und alterungsbeständig !
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_prod ... 4822135986
Als Elektriker benutzt Vuchs mit Sicherheit auch den Würth BSSchaum (Brandschutzschaum) für seine Leitungen an Wand-, Decken- und Rohrdurchführungen etc. !
Thomas
Wärmebeständig bis +80°? Ich glaube wenn bei mir die Sonne aufs Dach brennt reicht das nicht mehr......
Und der Schaum wäre fürs Auto OK?
Ich überlege schon das Dach oben, die waagrechte Fläche, weiß zu lackieren. Die Amis haben so einen Lack der die Sonne reflektiert.
