Poltern der Vorderachse - mal wieder
@ blue Mouly
Hy Olaf :wink:
Worüber soll ich berichten ? :shock:
Hallo Opa R.
wie lange es ungefähr dauert , bei der VA einen Stabi auszutauschen.
Das Teil ist eingebaut zwischen Motor-Getriebe und dem abschraubbaren
Vorderwagen . Was müsste eventl. zusätzlich von der Radaufhängung
abgebaut werden.
Hy Olaf :wink:
Bis jetzt hab ich erst paar mal die Koppelstangen wechseln müßen, da dauert ca 1/2 - 3/4 std :wink: Nen ganzen Stabi oder eine Umrüstung stand bis heut noch nicht an :wink:
Ich hoffe das dir die Antwort reicht :roll:
p.s. Die Idee mit dem Schaukeln ist super, hatte gerade nen Ähnlichen Fall , Streben so geprüft i.o., geschauckelt und siehe da , Knacken in der V-Achse :?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Rosi hat geschrieben:Was kann man gegen das Klappern machen und ist es auf bestimmte Bauteile einzuschränken?
@blue_Mouly: Hast Du diesen Beruhigungskit auch eingebaut? Was muß dabei alles mit gemacht werden?
Mein 324 Bj. 02/2007 klappert nach fast 3 Jahren und 25tkm unerträglich.
Der Freundliche würde sicherlich sagen: "Das liegt an Ihren Rädern. Sie haben keine Serienbereifung." Aber meine 255/60R17 106H sind sicherlich komfortabler, als die serienmäßigen 235/65R16C.
Also ich habe das "Bolzen-Kit" schon gleich bei ca. 10.000 km erhalten, nach 10.000 fing das Poltern erneut an, geht einem tierisch auf den Sack!
Kurz vor Garantieablauf habe ich nochmal das wohl inzwischen technisch verbesserte Kit eingefordert und auch erhalten, bis jetzt 62.000 km is Gott sei Dank Ruhe !
Keinerlei weitere Maßnahmen wie Olaf, obwohl meine Kiste durch das wesentlich höhere Gewicht (der transportiert ja nur einen Pinsel :lol:) sicherlich mehr gefordert wird !
Arne
Beitrag von Arne »
So, ich habe gerade die Koppelstangen gewechselt.
Opa_R war mit seiner Zeitangabe sehr vorsichtig: In zwanzig Minuten mit Caramba locker zu erledigen. Die Vorderräder müssen noch nicht einmal demontiert werden.
Koppelstangen habe ich heute im Zubehör geholt, Kostenpunkt pro Stange ca. 39 € zzgl. Mwst.
Bei mir hatten beide oberen Augen/Köpfe der Koppelstangen deutliches Spiel.
Stabilager sind noch in Ordnung, jetzt ist Ruhe. 8) 8) :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
marten318cdi
Beitrag von marten318cdi »
Hallo Arne,
sag mal bei wieviel km hast Du die Koppelstangen rausgeschmissen?
Bin jetzt bei 120tkm
Hab noch gar nicht untergeschaut. beim alten konnte man die Gummis tauschen original von MB für ein paar pfennige zu haben oder wie sind die beim NCV3?
Arne
Beitrag von Arne »
@ marten318cdi,
meiner hat jetzt erst 76000 km. Bin aufgrund der polterden Vorderachse zum Wenigfahrer mutiert. :roll:
Ein wenig "Luft" hat er auch in den Gummis der Stabilisatorlagerung, die Gummis fliegen demnächst raus.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
GottesJunky
Beitrag von GottesJunky »
Hey,
also zum größten Teil sind es wirklich die Gummilager, die an den Achskörper geschraubt sind.
Diese Poltern schon sobald sie nur ein klein wenig luft haben.
Koppelstangen habe ich bis jetzt eher selten gewechselt und selten welche gehabt die ausgeschlagen waren.
Allgaeuer44
Beitrag von Allgaeuer44 »
Habe ich einen zu neuen Wagen (August 2009)? Ich habe weder ein Poltern, noch ein Quietschen. Da ist alles ruhig bei mir mit inzwischen nun 29000 km.
Habe allerdings alle Verstärkungen und Versteifungen drin, die es gab. Sogenannte Spezialausführung für schwere Lasten. Nun sieht er zwar fast so aus, als ob er Allrad hätte (Abstand Rad zum Radkasten), dafür sieht man ihm auch nicht an, wenn ich ein paar Kilogramm mehr geladen habe.
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Allgaeuer44 hat geschrieben:... ist alles ruhig bei mir mit inzwischen nun 29000 km.
...keine Sorge das kommt schon noch, nur etwas später bei verstärkt und nicht vollgeladen.
Allgaeuer44
na, das beruhigt mich ja ungemein :-)
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Bj 03/2008 kein Poltern !!! :wink:
Thomas
Beitrag von Thomas »
@ Allgäuer44, dann sind unsere Autos ja gleich alt! Hab auch noch kein poltern vernommen, nur das Wellenschlagen im 100l Tank ist mir zu laut.
Arne
Beitrag von Arne »
Rennsprinter hat geschrieben:Bj 03/2008 kein Poltern !!! :wink:
Peter,
gib halt mal Gas. :wink:
Also meiner polterte, obwohl fast immer leer gefahren.
@ Allgaeuer44,
fahr nicht so viel in Deiner Gegend rum, da sind die Strassen zu schlecht. :D
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Rennsprinter
Arne hat geschrieben:
Peter,
Viele Grüsse,
Arne
Ich gebe doch immer Gas - entweder Vollgas oder Autogas :mrgreen:
