Dachantenne abgebrochen..
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Dachte bisher, die Antenne hat auch einen Draht für das Telefon - sollte man vielleicht mal die Empfangsbalken auf der Hausstrecke vergleichen, nicht das doch Empfangsleistung ohne Antenne verloren geht.
Also ich finde die Klebeantenne innen wirklich hässlich und man schaut auch immer drauf... aber wenn Du denn nicht bohren willst, solltest Du mit einem Stift auf der Scheibe Markierungen anbringen. Ist doch gar nicht so leicht, die durch die Biegung der Scheibe gerade d.h. parallel zum Himmel zu kleben.
MaWe
Wohnort: Zwischen Nord- und Ostsee, da wo andere Urlaub machen..
Beitrag von MaWe »
Schreinz hat geschrieben:Dachte bisher, die Antenne hat auch einen Draht für das Telefon - sollte man vielleicht mal die Empfangsbalken auf der Hausstrecke vergleichen, nicht das doch Empfangsleistung ohne Antenne verloren geht.
Also, es gehen ja vier Kabel durchs Dach, ich gehe davon aus, dass die Antenne fürs Telefon im Fuss sitzt, da der Empfang absolut ok ist im Gegensatz um Radio mit null Empfang..
Schreinz hat geschrieben: Also ich finde die Klebeantenne innen wirklich hässlich und man schaut auch immer drauf... aber wenn Du denn nicht bohren willst, solltest Du mit einem Stift auf der Scheibe Markierungen anbringen. Ist doch gar nicht so leicht, die durch die Biegung der Scheibe gerade d.h. parallel zum Himmel zu kleben.
Das Optimum ist es nicht..aber ich befürchte, dass die normale Antenne, immer wieder gefährdet ist, da sie halt an der Kabine "scheuert" und bei Eis und Schnee eingefroren wird und durch die Bewegung der Kabine gegenüber dem Fahrerhaus immer wieder mal brechen könnte..
Meint jemand, dass man die Geschichte einigermassen haltbar kleben könnte, da ich ja das herausgebrochene Teil (Mutter) noch habe??
Viele Grüsse
MaWe
Crafter Doka, 5,0 t mit Wechselaufbau-Wohnkabine
Bj. 2007 - 120 kw
MaWe
Beitrag von MaWe »
Update:
So, ich habe mir zwar ne gebrauchte Antenne besorgt, die hat aber nur zwei Drähte..deswegen war mein Crafter jetzt mal beim :) ...
Kosten: Antenne (inkl. "Peitsche) für Radio, GSM und Navi: 101,-
plus Einbau: 35,50 Euro exkl. USt.
Jetzt funktioniert wieder alles..aber die Konstruktion ist m.E. ein Witz, ne echte Sollbruchstelle..ich mal mal bei Gelgenheit ein Foto und stelle es ein..
Viele Grüsse
MaWe
Bj. 2007 - 120 kw
Fluse
Re: Dachantenne abgebrochen..
Beitrag von Fluse »
ich habe heute meine Silberbüchse vom Salz befreien wollen und habe dabei auch meine Dachantenne aus den Sockel gerissen.
Gibt es mittlerweile eine Ersatzmöglichkeit die besseren Empfang bietet oder günstiger ist als die Originale vom :D
Gruß Frank
Fluse
Beitrag von Fluse »
ich habe jetzt auch eine neue beim :D gekauft 46,67 netto. Ist billiger als die gebrauchten die in der Bucht angeboten werden. :? :? :?
Jetzt der Einbau, Lampeneinheit weg, Schraube gelöst, aber der Sockel außen sitzt immer noch fest.
Ist der noch zusätzlich geklebt oder abgedichtet? Ich möchte mir keine Beule ins hauchfeine Dachblech drücken.
Wer weiß wie ich den Sockel los kriege??
Gruß Frank
Schreinz
Erinnere mich dunkel, dass da so eine Art Klebedichtung sitzt, die auch bei der Demontage einreißt, schau mal in den Teilekatalog und hol Dir besser vorher eine; aber es antwortet bestimmt auch noch der Fachmann :)
klaus_25TDI
Beitrag von klaus_25TDI »
Hallo Fluse,
wenn du von innen genug Platz hast, dann nimm einen Heissluftfön und erwärme das Blech um die Antennenbefestigung ordentlich, ACHTUNG nicht zu sehr erhitzen, und bei genügender Temperatur müsste dein Antennensockel sich vom Blech lösen lassen.
mfg
Klaus
