Diagnose Buchse Sprinter Bj. 1995 -> ECOROUTE HD?
gummimeier
Re: Diagnose Buchse Sprinter Bj. 1995 -> ECOROUTE HD?
Hi, im Ipad ist GPS, Bluetooth und WLan drinne und USB hat er nicht. Es gibt ein Programm, REV, aber ich weiß nicht ob es mit dem Garmin kompatibel ist. Werds mal testen. Hab mir mal den Garmin bestellt, kann man ja zurück schicken.
ex:316CDI,Bauj.2000,L1H1,186PS,Sprintshift,245/70R16 auf Alu,140l-Tank
ex:316CDI,Automatik,Bauj.2004,L2H1,255/65 R 16 auf Alu
Sprinter 316CDI,4x4, Bauj.2002,L2H2, Sprintshift, 285/65 R 16 auf Alu
Hymer 316CDI, Bauj.2001,L1,Sprintshift,235/65 R 16 auf Alu
Tach zusammen,
kann mir jemand sagen, welcher Adapter notwendig ist um ein ELM327 anzuschließen?
Sprinter 316 Baujahr 2001
Hallo auch hier Aloisius,
such mal bei Ebää oder ähnlich nach "Mercedes Adapter OBD2".
Da wirst du dann eine Auswahl finden.
Daran solltest du dann alle OBD2-Geräte anschließen können.
Bei mir gehen wie schon geschrieben alle Fahrdaten bein Scangauge, aber kein Fehlerauslesen.
Rossi
Rossi
Hi Rossi,
ich habe einen 14 Pins Adapter gefunden. Der T1N (Baujahr 2001) ist aber nur mit 10Pins belegt.
Wenn ich jetzt das ELM 327 anschließe, welche Daten werden dann übermittelt?
Bei dem Scangauge werden nur Motordaten übermittelt. Richtig?
Welche sind das im einzelnen? In erster Linie Verbrauchsdaten?
Beim Sprinter (Diesel) vor Baujahr 2004 kann man kein Scangauge und auch kein ELM327 über ein Adapterkabel anschließen.
Aus der Traum vom Spielzeug........
Woher stammt die Info?
Hieß es bei meinem BJ 2005 auch.
Probieren hat mich eines Besseren (Motordaten Ja, Fehlercode Nein) belehrt.
Ist natürlich keine Garantie, daß es bei den Bj vorher auch funktioniert.
Rossi
Rossi
Hi Rossi,
ich habe Scangauge und ELV per mail angeschrieben. Die Aussagen waren nahezu identisch.
Das Problem ist das Steuergerät.
Auch wenn die OBD-Buchse vorhanden ist oder mittels Adapter hergestellt wird, können nur dann Daten abgerufen werden, wenn es sich um ein Fahrzeug ab Baujahr 2004 bei Diesel bzw. 2001 bei Benziner handelt.
Schade!
Schade!
