Außenspiegel Sprinter 906
Außenspiegel Sprinter 906 wechseln
Ich habe beim Rangieren meinen Außenspiegel beschädigt, aber nicht die Abdeckkappe, sondern den Rahmen um das Spiegelglas. Jetzt habe ich mir einen gebrauchten Rückspiegel gekauft und will den einfach wechseln. Am "neuen" Ersatzspiegel hängen 2 Drähte mit einem Stecker raus. Ich vermute, daß ist der Blinker.
Mein alter Spiegel hat zusätzlich die Spiegelheizung und PDC-Anzeige.
FRAGE: bekommt man die Leitungen + Stecker einfach nach Lösen der 3 Befestigungsschrauben + Demontage des Spiegels gelöst = getrennt, ohne die komplette Innenverkleidung der Seitentür zu demontieren :?:
bikeraper
Re: Außenspiegel Sprinter 906
Beitrag von bikeraper »
Es gibt alle Teile einzeln und Du kommst von Aussen an alles zum Wechseln. Habe bei meinem auch schon alle Kunststoffteile gewechselt.
Hy :wink:
Nur für den Spritzgußteil mußt du von innen ran.Die Kabel sollten im Kabelschacht ( Gummitülle) festgerödelt sein :roll:
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
habe seit über einem Jahr rechts einen neuen Spiegel, der hat auch den Weitwinkellspiegel unten beheizt.
Jetzt würde ich gerne den links den unteren Weitwinkelspiegel auch für einen beheizten austauschen lassen, da dieser bei Regen immer naß ist.
Geht das einfach in einem alten Siegel, oder müsste ich dazu auch noch das obere Glas wegen den Kabelanschluss austauschen lassen.
Grüße Rolli
Hy Rolli :wink:
Das Problem ist das der beheizte Weitwinkel nicht in die alte Halterung paßt.Dazu bräuchtest du einen neuen Grundträger :roll:
Rollidriver
Opa_R hat geschrieben:Hy Rolli :wink:
Hallo Schorsch,
ok danke, nur einen neuen Grundträger oder noch mehr.
Das würde dann aber bedeuten, dass ich den Spiegel komplet ausernander bauen lassen müsste und neu zusammen bauen, oder? :shock: :shock:
OK, dann vergesse ich das lieber :roll:
Grüße Rolli
Außenspiegel Sprinter 906 umbauen
Kann ich mein beheiztes Spiegelglas mit PDC und den Weitwinkel-Spiegel, Bj. 2007 in ein Gehäuse ohne Heizung oder PDC einbauen :?:
Hy Rosi :wink:
Das richtet sich nach der befestigung des Spiegelglases.Die "alte"Version wird ja eingeschoben wie beim T1n.Die neue ist mit einer "Kugel" befestigt. :roll:
Bj. 02/2007 = 5 Jahre alt.
Wäre es u.U. einfacher bzw. geht es überhaupt, nur den Rahmen um das Spiegelglas statt dem ganzen Spiegel zu wechseln? Mein Spiegel selbst, die Spiegelgläser und auch der Rücken = die Kappe in Fahrtrichtung sind heile.
Na klar.Beim " :D " gibt´s die Einzelteile bis und ab :roll:
Daniel
Beitrag von Daniel »
Rosi hat geschrieben:Bj. 02/2007 = ....geht es überhaupt, nur den Rahmen um das Spiegelglas statt dem ganzen Spiegel zu wechseln? Mein Spiegel selbst, die Spiegelgläser und auch der Rücken = die Kappe in Fahrtrichtung sind heile.
genau diesen teil hat mir heute jemand "abgefahren"...ist natürlich weitergefahren.
was wird ihn der spaß den ca.kosten? fängt eine MB-werkstatt an zu basteln,oder wechseln die den spiegel komplett? (habe auch die PDC verbaut)
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
rechter Außenspiegel Sprinter 906
Biete - A9068106116 rechter Spiegel kpl. elektr. Sprinter NCV3 W906 ab 2006
http://www.sprinter-forum.de/marktplatz ... zeigen/484
Daniel
danke dir,ich brauche den linken :D
ernstl
Beitrag von ernstl »
Da es hier scheinbar einige Leute gibt, die Teile der Spiegel untereinander getauscht haben, bin ich mit meiner Frage vielleicht richtig. :)
Es geht um einen Mopf Sprinter an dem leider solche "Langarm"-Spiegel (elektri. verstell + beheizbar + Blinker; ohne diese "Warn-LEDs") verbaut sind. Ich glaube, es ist ein 6Pin-Stecker. Diese sollen durch die normalen / kurzen ersetzt werden.
Könnte man nur den "Grundkörper" (der an die Tür geschraubt wird) besorgen und das ganze Gehäuse incl. Gläser usw. vom "langen" auf den neuen "kurzen" Arm umbauen? Ich habe hier leider keine (Spiegel-) Vergleichsmöglichkeiten.
Aus Mangel an passenden Teilenummern habe ich erst auf den einschlägigen Verkaufsplattformen nach gebrauchten, kompletten, originalen Spiegeln (MB / Mekra) gesucht - preislich liegt man meist bei 100-150€ pro Seite. Oft sind es aber ältere Spiegel (vor Mopf). Zustand meist von recht gut bis naja. Müssen zwar keine makelosen Neuteile sein, aber extrem zerkratzt und ausgeblichen aus 2007 muss eigentlich auch nicht sein.
In einem der Angebote stand: links (2014): A9068106593 und rechts (2014): A9068106693.
Hier im Forum stand noch A9068103193 oder auch A9068104816 bzw. A9068106016 usw.
Bei mbgtc gibt es aktuell scheinbar nur welche ohne Blinker (und Gläser). Es müsste also auch gebaut werden.
Von "Drittanbietern" wird hier meistens abgeraten und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust auf abstehende Blenden, wackelnde Gläser oä.
Oder möchte jemand die langen (original, sehr guter Zustand) gegen gleichwertige kurze tauschen. :mrgreen: :twisted:
Zuletzt geändert von ernstl am 18 Feb 2023 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ich könnte mit dir meinen linken kurzen mit Blinker, Verstellung und Heizung von 6/2014 gegen einen gleichen mit Langarm tauschen.
Allerdings bin ich erst im Mai/ Juni in Deutschland.
Wenn das bis dahin Zeit hat ? Von wo bist du denn ?
Ausbaubeschreibung habe ich...ist wohl einfach.
Schick mir eine PN
Uli
ernstl (18 Feb 2023 23:13)
