mag ja sein das DAS für zum starten eines *rennmotorrades* nötig ist.
ich fahre seit 35 jahren campingbusse, d.h zwei stück, einen T3 und einen bavaria auf sprinter.
in beiden habe ich zusatzbaterien.
im T3 schon immer billige säure baterien mit batteriekasten und entlüftung, die vom normalen
westfalia zusatzladegerät geladen werden...
die baterien im T3 halten bis zu 8jahre bei max 100euro z.zt. eine 85ah baterie verbaut
im sprinter sind eine bosch yacht 95 ah fliesbatterie verbaut 12 jahre alt!!
und eine banner redbull agm solar 105 ah (5 jahre alt) 189,00eus
geladen werden dies *wohnraumbaterien von zwei solarzellen und bei bedarf von (sonne weg/winter)
von einer brennstoffzelle oder im fahrbetrieb von der lima.
d.h., das die batterien, da ich jeden tag fahre mind. 120 km, schon unzählige ladezyklen auf dem
batteriebuckel haben und laut btteriemonitor die bosch noch 72% die banner noch 89% ladevolumen erreichen.
also zur wohnraum batterie: es kann wie immer sauteuer sein, geht abbber auch günstig und gut
im übrigen sind dazu wahre doktorarbeiten in den einschlägigen womoforen geschrieben worden,
denn strom und autark ist immer das theme und das löst man meiner meinung nach befriedigend nur mit solarzellen auffem dach und ner brennstoffzelle !!!
michael
