Getriebeöl und Achsöl selber wechseln
- Mopedfahrer
Re: Getriebeöl und Achsöl selber wechseln
Nix für ungut Olli,
aber wenn du jeden Wert der im Handbuch angegeben ist anzweifelst, dann kommen noch viele Fragen auf die User dieses Forums zu ...
Du kannst ja mal versuchen mehr Öl reinzubringen - wird vermutlich schwer.
Und der Hinweis auf die blöden Fragen bezog sich vermutlich auf die Wechselintervalle.
Auch die stehen im Handbuch das du gerade liest.
- Dieselolli
Na, ich las lediglich hinten in den technischen Daten diese ominös geringe Menge. Und meine frage "Wieviel Öl" benötigte ich nur um zu wissen, wieviel ein-Liter-Gebinde ich muß erwerben. Bei den Wechselintervallen hab ich mich noch nich so weit durchgefressen, als das ich darüber Aufschluß erhielt. Ohnehin iss das Buch sehr dürftig geschrieben und nur auf "Wie-man-was-macht" bezogen. An alles andere drumherum nimmt das Buch keinen Bezug. Soviel habe ich schon herausgefunden.Mopedfahrer hat geschrieben:Nix für ungut Olli,
LG Olli
- Kühltaxi
Bedenke daß Fronttriebler ein "Transaxle"-Getriebe mit integriertem Differential haben, was zudem auch kompakt aussieht. Der Sprinter hat ein gestreckt aussehendes Durchtriebgetriebe mit viel weniger Innenleben.
Es sind gut 2 Liter, schrieb ich schon zu Anfang des Themas. Und die Imbusse für Getriebe und Diffgerential sind am Sprinter auch überall gleich, 14er. Falls irgendwo der Schlüssel nicht reingeht liegt es an Rost oder Dreck und das läßt sich rauskratzen.
Lies mal das ganze Thema aufmerksam durch, da steht eigentlich alles Wissenswerte schon drin.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kühltaxi für den Beitrag:
- Dieselolli (06 Mai 2017 11:40)
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- Dieselolli
Hallo Uwe,Uwe B. hat geschrieben:Moin Olli...das ist die Einfüllschraube.
Die Ablassschraube ist naturgemäß unten...und ich kann sie mittig auf dem Foto erkennen.
...und zur Größe: 14er, 17er oder 19er Inbus kommen in Frage.
Nimmste 'ne 8er, 10er oder 12er Schraube und schaust ober der Kopf da rrin passt...wobei der 13er Kopf der M8 Schraube im 14er Inbus eben etwas wackeln sollte.
Statt Inbusschlüssel kann's auch mit gekonterten Muttern auf entsprechenden Schrauben klappen.
Gruß, Uwe.
hab es so gemacht aus Ermangelung eines passenden 14" Imbus. Habe es mit den jeweils passenden Schrauben und Muttern, ja selbst mit nem 11" Rohrschlüssel (entspricht 14" Imbusgröße) versucht, aber alles ward zum Scheitern verurteilt. Nun gehe ich doch mourne mir nen 14" Imbusbit besorgen.
LG Olli
- Kühltaxi
Ist schon besser. Mit was anderem als einem Imbus rödelst du dir nur die Schraube ganz kaputt, ich hatte mir auch mal extra einen dafür gekauft. Und nochmal, vorher, besondes wichtig bei der unteren Achsschraube, wirklich ganz gründlich alles aus dem Imbusloch rauspiddeln was da an Dreck und Rost drin ist, der Imbus muß da so knapp 2 cm reingehen, sonst wird das nix!
Ich war dabei:
Sprintcruiser
Da ja alles zum Thema gesagt wurde,hier nur zur Info:
https://www.my-hammer.de/artikel/inbus-oder-imbus.html
PS.:ich hab Schraubenzieher gelernt und nicht "Schraubendreher"
....Klugscheißmodusaus
MB Sprinter 413CDI Bj.03
- Dieselolli
So, habe es hinter mir, dies elende Geschmiere, igittigitt!!!Kühltaxi hat geschrieben:Ist schon besser. Mit was anderem als einem Imbus rödelst du dir nur die Schraube ganz kaputt, ich hatte mir auch mal extra einen dafür gekauft. Und nochmal, vorher, besondes wichtig bei der unteren Achsschraube, wirklich ganz gründlich alles aus dem Imbusloch rauspiddeln was da an Dreck und Rost drin ist, der Imbus muß da so knapp 2 cm reingehen, sonst wird das nix!
Bei über 97000 Kilometer und 18 Jahren war das schon mal nötig. Wo das Differentialgetriebeöl hingegen noch recht geschmeidig und obercremig war, entpuppte sich das alte Getriebeöl, oder besser "Getriebewasser" als die reinste pissige Plörre, total wässrig.
Am Magneten waren nur geringfügig Späne dran. Der Dichtring aus Alu war noch richtig gut, den habe ich gewendet und glei wieder eingesetzt.
Aber diese Imbusschrauben erstmal aufzubekommen! Ein schierer Akt der Verzweiflung. Relativ späte entsann ich mich auf meinen Schlagschrauber, der aber auch an der Ablaßschraube ganz schön zu nöddern hatte. Aber ohne diesen hätte ich nicht diese dafür benötigte Hebelkraft aufbringen können. Bei beiden iss ein vollsynthetisches Hypoidöl mit der Viskosität 75W 140 zum Einsatz gekommen.
LG Olli
Sprintcruiser
...Hypoidöl im Schaltgetriebe,die Synchronringe werden es Dir danken...
- Dieselolli
Echt jetze, Ey??? Mach mir nich Angst, Du!Sprintcruiser hat geschrieben:...Hypoidöl im Schaltgetriebe,die Synchronringe werden es Dir danken...
Hatte dieses hier genommen....
http://www.ebay.de/itm/4-4x1-Liter-SAE- ... SwuxFYuTue
Sprintcruiser
...und dann noch LS=limited slip
...was willst Du damit im Schaltgetriebe bewirken
traumsprinter
Hallo Sprintcruiser, Hallo Olli
Sprintc. Was für ein Öl soll Olli den nehmen???? Wäre neu kein Hypoid Öl in Schaltgetriebe zu füllen. In Schaltgetrieben war bisher immer Hypoidöl.
Automaticgetriebe haben anderes Öl.
Ölli, wer hat Dir den Floh ins Ohr gesetzt Synteticöl zu nehmen??? Mag ja funktionieren, ich lasse mich belehren, aber meines Wissens ist ein Synteticöl erforderlich, wenn es für dein Getriebe vorgeschrieben ist. Synteticöl hat so viele chemische Komponenten, dass eventuell einige Dichtungen das nicht mitmachen. Zumindestens ist es bei Motoren so. Ich hätte immer ein Miniralöl genommen.
Vielleicht äußert sich Opa R ( Schorsch ) mal dazu.
Peter v. T .
Peter v. T .
- Mopedfahrer
ich bin ja alles andere als ein Spezialist was Öl betrifft, aber Kühltaxi hat auch vor der Verwendung von Hypoidöl abgeraten:
Ich hab zwar ein neueres Fahrzeug, aber da bei mir auch ein Tausch ansteht bin gerade etwas verwirrtKühltaxi hat geschrieben:Dieses Öl mit dieser Viskosität verträgt eigentlich jedes Schaltgetriebe und jedes Differential. Nur niemals Hypoidöl im Schaltgetriebe verwenden, da ist ein Additiv drin was besonders gut für Hypoidverzahnung ist aber schlecht für Synchronringe. Andersrum geht notfalls.
Sprintcruiser
...ganz normales Getriebeöl für Schaltgetriebe 75W80,75W90 oÄ.traumsprinter hat geschrieben:Was für ein Öl soll Olli den nehmen????
...dieses Öl gehört nur in Hypoidgetriebe (Differenzialgetriebe/Achsgetriebe) mit außer mittigtraumsprinter hat geschrieben:Wäre neu kein Hypoid Öl in Schaltgetriebe zu füllen. In Schaltgetrieben war bisher immer Hypoidöl.
angeortneten Kegelrad im Verhältnis zum Tellerrad (Hypoidverzahnung)
Achsöle mit LS-Zusatz sind erforderlich bei selbstsperrenden HA (Lamellenkupplung) und
sind nicht nötig bei Sperren mit Schneckengetriebe (z.B. TruTrack bei Dana-Achsen)
Hallo Leute,
nehmt bitte Öle, die eine für das Fahrzeug entsprechende MB-Freigabe haben!
Hypoidgetriebe (Winkelgetriebe mit Achsversatz) haben hohe Gleitanteile in der Verzahnung und benötigen deshalb speziell additiviertes Hypoidöl.
Normale Stirnverzahnungen haben deutlich geringere Gleitanteile, deshalb benötigen die das nicht. Synchronringe sollen einen gewissen Reibbeiwert sicherstellen, damit sie synchronisieren. Mit Hypoidöl wirkt man da ggf. entgegen.
LS Öle kenne ich nur für Achsgetriebe mit Sperre (Lamellenkupplung), die sind dann in den Fällen die ich kenne auf den Reibbelag abgestimmt. Vielleicht funktioniert es ja mit den Synchros... Ist aber nicht so mein Fachgebiet.
Dazu kommen dann noch so Dinge wie Schäumverhalten, Werkstoffverträglichkeit (Dichtungen, Kunststoffkäfige der Lager etc.) etc.etc...
edit: sprintercruiser war schneller
Reise: Offroad in Lettland
- Dieselolli
Uuuiii... Da kommt mir aber mächtig Gegenwind von der Comunity entgegen! Das war ja dann mal wieder der typische "Griff in Klo" und 14 Euro zum Fenster rausgeworfen! Sch.....
Da iss das also ein klassischer Fall von Edikettenschwindel, der da auf der Verpackung und der Produktbeschreibung bei EBAY stand! Vielleicht isses ja auch ein neu entwickeltes"Mehrbereichsöl", der die beiden Eigenschaften vereint. Iss nur so ne´Vermutung!
Werd´maa die Firma, die dieses Öl vertreibt, anrufen, um Klarheit über ihr Produkt zu erfahren. Selbstverständlich unter Einspielung eurer knallharten Fakten, versteht sich.
LG Olli
LG Olli
