Handgriff an der B - Säule
crafter4m
Re: Handgriff an der B - Säule
Beitrag von crafter4m »
@all
ich muss den Faden nochmals hoch holen, hat denn zufällig jemand ein Bild von den Befestigungspunkten für den Griff?
Habe neue Verkleidungen samt Griff ersteigert und komme nicht so recht weiter, war auch schon beim freundlichen aber der
konnte mir nicht wirklich weiterhelfen :cry: auf der Explosionszeichnug war einfach nichts brauchbares zu erkennen. Das einzige was er hatte
war ein Art Halteblech was ich nun auch habe...aus dem ich aber nicht schlau werde.
Bin für jeden Tip dankbar
LG Raphael
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Raphael,
mach doch mal ein Foto, was Du alles hast. Auf der Rückseite der Verkleidung kannst Du erkennen, wo der Griff hinkommt. Das kannst Du ausschneiden und dann auf die A- Säule Übertragen. Wenn du auch den Blechwinkel, hast der auf die Säule geschweißt werden soll, kannst Du den Griff montieren.
Ich habe den Blechwinkel auf der A - Säule mit 8 Stück 6mm Blechschrauben festgemacht, nicht geschweißt!!
( vernünftige Stahlpopnieten , 4 oder 5 mm, gehen auch )
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Ps. Aufpassen bei der Montage der Verkleidung, dass die Gurtverstellung wieder richtig funktioniert!!!
