LENKEINSCHLAG BEGRENZEN = LENKANSCHLAGSBEGRENZER
Re: LENKEINSCHLAG BEGRENZEN = LENKANSCHLAGSBEGRENZER
Ist doch prima, wenn du die Maße hast, dann würde ich mal bei epytec.de. anfragen, da kosten die Begrenzer die Hälfte bis ein Drittel von Delta... und werden notfalls auf Bestellung gefertigt.
epytec Lenkeinschlagbegrenzer
Vorsicht, denn die passablen Maße sind gar nicht online konfigurierbar und 12x28mm kosten bereits 163,59€ zzgl. VersandkostenExilaltbier hat geschrieben: 19 Nov 2024 14:03 ... bei epytec.de. anfragen, da kosten die Begrenzer die Hälfte bis ein Drittel von Delta...
Ähmm ich habe welche drin im 906. Bei Mercedes gekauft und eingebaut. 193 Euro hat das Paar gekostet.
Blockliste: v-dulli, jense, Lessol
Man könnte mal dort anfragen ob die auch für den 906 welche produzieren würden bzw wie die Maße für die V Klasse sind
https://www.terranger-products.de/Lenkw ... Klasse-447
- der.harleyman
Hast Du zufällig noch eine Teilenummer dazu?
- quadjumper
Hallo, ja die Teilenummer wäre interessant. Ich bräuchte die Dinger auch , allerdings für die Eintragung von 265 75 16 auf ET 54 orginal Felgen
Sprinter W906, Bj 2006, L2H2, 318 KA 4X2, Womo
Könntest du mir bitte die Teilenummer zukommen lassen.Unbeliebt hat geschrieben: 20 Nov 2024 19:58 Ähmm ich habe welche drin im 906. Bei Mercedes gekauft und eingebaut. 193 Euro hat das Paar gekostet.
Vielen Dank
- der.harleyman
Konntest Du die Teilenummer zwischenzeitlich herausfinden und uns bitte mitteilen?
Das scheint ja einige hier zu interessieren...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
- der.harleyman (05 Mär 2025 18:46)
- der.harleyman
Wobei nach Rosis Angaben eher die Version mit 28mm.
https://joerg-tuning.com/fahrwerkstechn ... -28mm.html
Hast Du die Dinger schon eingebaut und kannst bestätigen, dass sie passen?
Ich brauch die nicht. Hab nur die Seite gefunden, den Durchmesser, am Besten selber abmessen.
- der.harleyman (05 Mär 2025 20:39)
Butjadinger
Gibt es dazu eine Teilenummer ? War heute bei Mercedes und er konnte damit nichts anfangen. Mit Nummer wäre es einfacher.Unbeliebt hat geschrieben: 20 Nov 2024 19:58 Ähmm ich habe welche drin im 906. Bei Mercedes gekauft und eingebaut. 193 Euro hat das Paar gekostet.
LG
