Opa_R hat geschrieben:Hy
Nee , unter dem Sitzkissen die Rastung drücken, dann kan man das Sitzkissen bei Komfortsitz nach vorn rausschieben.
ist mir immer noch nicht so richtig klar welche Rastung ich unterm Kissen drücken soll (wo ist da welcher Hebel etc.?), aber ich kann ja mal schauen ob ich was finde.
Hy Fritz
Was für einen Sitz hast du denn ? Komfort ( Verstellbares Sitzkissen ) oder Standart ( Sitzkissen festgeschraubt).Beim Komfort ist unter dem Sitzkissen die rastung für das verstellen des Sitzkissens.Diese einfach aufdrücken.Hast du nen Standartsitz sind unten vorn zwei Blechschrauben die das Sitzkissen halten.
Also welchen Sitz hast du verbaut ???????
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Opa R,
durch die Beiträge " Sitz ausbauen " habe ich mitbekommen , dass sich die Sitzfläche bei einigen Sitzen verstellen lassen sollen, ( vor und zurück ?? ) da ich auch Komfortsitze habe, musste ich das untersuchen.
Ich habe einen Sprinter Bj. 2011 mit Komfortsitzen, auf einem Drehgestell und mit Armlehne nach innen und Airback, ab Werk.
An den Sitzen gehen die Sitzflächen nur mit einem Handrad, an der rechten Seite, zu verstellen. Die Vorderkante der Sitzfläche wird über einen Hebelmechanismus angehoben bzw. abgesenkt.
Die Sitzfläche ist mit einer Art Plastiklagerschale rechts und links mit einem Rohr verschraubt. Beim der Untersuchung habe ich Aufkleber von der Fa. Isri ( wenn ich es richtig gelesen habe )entdeckt.
Also bei meinen ist nichts mit vor oder zurück, nur bei neueren Baujahren??????????
Hy
@ Fritz : Ok, dann hast du den Komfort Sitz.Hast du mal drunter geschaut ?? Da ist vorn ein Rasterhebel.Diesen kann man von Hand bedienen und dann das Sitzkissen nach vorn aus den Führungen schieben!
@ Peter : Eine verstellbare Sitzfläche , gibt´s beim NCV3 nicht mehr , da sind die alten Sprinter Sitztechnisch besser aufgestellt
Wir sind frische Besitzer eines Sprinter 208 CDI 9-Sitzers (200.000km) und wollen ihn ausbauen zum Camper. Dazu bin ich auf der Suche nach einer klappbaren Sitzlösung. Die erste Rückbank ist eine 3er zum einrasten. Die zweite Rückbank besteht aus 3 Einzelsitzen die mit je 4 Schrauben in der Bodenplatte befestigt werden. In der letzten Reihe gibt es noch einen Einzelsitz mit Schrauben.
Wir würden gerne ein Bett über die Sitze klappen daher wäre es gut wenn die Lehnen nach vorne oder hinten gingen.
