316 4x4 Bremse VA
Jan1
Re: 316 4x4 Bremse VA
Beitrag von Jan1 »
joethesprinter hat geschrieben: 13 Nov 2019 16:54 Der Unterschied zwischen den Querlenkern würde mich auch interessieren.
Mein 413 4x4 fährt sich an der Vorderachse nach Ausbau der Stabis und Einbau der 616er GFK Querblattfeder viel besser. Hab noch die ersten Dämpfer von Sachs drin.
Originalzustand war auf Bodenwellen nicht auszuhalten.
Habe vorne eine 2-Blatt Feder, 2x14mm, aber trotzdem schlägt es durch.
Nochmals die Frage wegen dem Unterschied der Querlenker.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Nicht "trotzdem" sondern "wegen". Die hatte ich auch.
Beim Federntausch auch die oberen Gummilager wechseln!
Jan1
Beitrag von Jan1 »
joethesprinter hat geschrieben: 15 Nov 2019 13:09 Nicht "trotzdem" sondern "wegen". Die hatte ich auch.
Alles neu, fährt sich auch super. Aber der Federweg ist halt verdammt kurz.
Werbin hat geschrieben: 15 Nov 2019 13:02 Habe vorne eine 2-Blatt Feder, 2x14mm, aber trotzdem schlägt es durch.
Die Federn haben auch unterschiedliche Sprengung, und damit andere Federwege. Hat du mal die Teilenummer zu deiner Feder? Eine andere Idee ist, dass deine Stoßdämpfer eventuell einen zu kurzen Einfederweg haben. Ist zB. immer dann der Fall, wenn bei einem 904 4x4 die Stoßdämpfer vom 904 4x2 eingebaut werden.
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Eingebaut habe ich Marquart 750401, entsprechen der Nummer A 904 320 25 30
Die sollten ja die richtigen sein.
Federn sind von I-Parts-Eichsfeld mit der Nummer IPE33720000-1 2x14mm
Danke für die Info!
LG Jan
Werbin hat geschrieben: 15 Nov 2019 22:04Eingebaut habe ich Marquart 750401, entsprechen der Nummer A 904 320 25 30
Entsprechend der Vergleichsliste von Sachs sind die A 904 320 2530 die langen 388mm Dämpfer. Siehe auch diesen Beitrag. Der 904 Allrad braucht aber die kurzen 355mm Dämpfer. Grund scheinen die am 4x4 Achsschenkel höher angebrachten Stoßdämpfer-Montagepunkte zu sein. Kontrolliere mal folgendes: Während das Fahrniveau beim 903 und 904 4x2 unterschiedlich hoch ist, ist das Fahrniveau beim 903 und 904 4x4 gleich.
Und Vorsicht: Viele Zweithersteller geben falsche Vergleichslisten aus, bei dem der 904 4x4 dieselben Stoßdämpfer wie der 904 4x2 zugewiesen bekommt.
Werbin hat geschrieben: 15 Nov 2019 22:04Federn sind von I-Parts-Eichsfeld mit der Nummer IPE33720000-1 2x14mm
Das ist vermutlich die Querblattfeder für das 6t Fahrgestell 616. Ist auch unter Teilenummer 1033716000 zu finden, Hersteller in diesem Fall ist CS Germany. Die Teilenummer des Fahrzeugherstellers dazu lautet A 905 320 0001. Die Feder kann man auch bei SUPLEX, Spidan oder Bilstein bekommen.
Jan1 (16 Nov 2019 08:03)
Jan1
Beitrag von Jan1 »
@Vanagaudi
Herzlichen Dank!
@all
Habe ich doch tatsächlich die falschen Dämpfer eingebaut. Wie konnte ich das nur übersehen.
Die richtigen haben die Nummer A 901 320 29 30 . Sind gleich 903 4x4 mit 904 4x4
