Welche Lämpchen für Seitenmarkierungsleuchten
krankerfrank
Re: Welche Lämpchen für Seitenmarkierungsleuchten
Beitrag von krankerfrank »
Hans hat geschrieben:
krankerfrank hat geschrieben:Ich kauf die immer im 20er pack bei Würth weil wöchentlich welche kaputt gehen...
Echt seltsam, darüber klagen hier im Forum in letzter Zeit relativ viele und bei meinem seit 2006 nicht ein einziges durchgebrannt ! :wink:
Du hast ja auch ein paar weniger als wir an den Koffer Sprintern,3X Koffer = 36 Birnchen :wink:
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Ganz einfach,
früher gab es Osram " made in Germany" heute gibt es Chinasch.... für eine Bruchteil der Kosten, aber auch für einen Bruchteil der Qualität.
Ich kaufe die Lampen nur unter dem Namen Osram oder Phillips, auch wenn sie in China gemacht wurden.
Mein Motto back to "Made in Germany".
Gruß Gonzo
P.S. Die ganze chinesische Nachbaukake taugt doch nichts.
denis_g_v
Beitrag von denis_g_v »
@Rumtreiber: Welche LEDs kannst du empfehlen? Deine zeigen aber keinen Fehler im Bordcomputer an, oder?
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
MAN TGE 5.180 (seit 2018)
MAN TGE 3.180 4x4 (seit 2020)
MB Sprinter 907 (seit 2020)
gonzlav
Habe auch mit LED´s in den Seitenmark.. probiert, aber war wenig erfolgreich.
Größtes Problem Lichtverteilung zu punktuell, die Seitenstahler sind leider für Glühbirnen entwickelt.
Gruß Gonzo
denis_g_v
LEDs mit der richtigen Ausleuchtung und scheinbarem "error-free" habe ich zwar schon gefunden (habe schon einen kompletten Karton voller LEDs), nur der Bordcomputer macht mich fertig :evil:
Ich würde es ja auch mit diesen SML probieren, aber da weiß ich nicht, ob der Bordcomputer auch wieder meckern würde, wenn man die ohne Widerstände montieren würde.
Hat das vielleicht schon jemand damit versucht und kann davon positiv berichten?
Denis
Viele Grüße, Denis
Im NFZ-Fuhrpark:
gonzlav
Hallo Skipper,
geiler Link da ich extrem flachbauende Markierungsleuchten brauche, sind das genau die Richtigen, habe selber experimentiert sind aber alle abgesoffen oder haben besch.. geleuchtet. Ich werde die Dinger bestellen 51,-€ sind nicht die Welt und brauch sie nur für 2 Leuchten also habe ich Ersatz.
Melde mich nach dem Einbau.
Gruß Gonzo
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo Gonzo,
gestern beim Schrauben ist mir bei einer der Markierungsleuten die Befestigung abgebrochen.
Deshalb wollte ich mal fragen ob du deinen Test mit dem Angebot aus der Bucht schon gemacht hast.
Beim Freundlichen gibt es die gelben Plastikleuchten scheinbar nur im 6er-Pack.
gonzlav
Nein,
zu meiner Schande muss ich gestehen das ich das Thema im Winter total verpennt habe, da diese Leuchten auf Litauen kommen muss ich erst mal mit PayPal befassen.
Gruß Gonzo
P.S. Meine selbstgebastelten Leuchten leuchten noch.
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moin in die Runde,
der TÜV bemängelte eine der Seitenleuchten. Jetzt stellt sich mir
die Frage: kann man die LED aus dem Gehäuse ausbauen und ersetzen?
Bevor ich die Lampe ausbaue möchte ich möglichst schon den Ersatz
liegen haben, daher meine Frage.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, die LED sei "fest" mit dem
Gehäuse verbaut. Ist das korrekt (wär ja mal wieder eine super umweltfreundliche Variante :x )? Und wenn dem so ist, wo und wie schließe ich
dann die neue Lampe an? Letzte Frage: Muss ich zum Ausbau die betreffende
gesamte Seitenschutzleiste ausbauen, oder reicht das Herausheben der
Lampenhalterung? Und wie geht das (also das Herausheben der Lampe aus der Leiste), ohne eventuell kleine Plastikklips abzubrechen? Das geht ja neuerdings ziemlich schnell bei Mercedes.. :( .
Grüße und vorab danke!
Tabou
diddi666
Beitrag von diddi666 »
Du bekommst beim China Mann komplette schwarz getönte led Seitenmarkierungsleuchten mit e Zeichen.
Bei meinem vor MOPF leuchtet allerdings nach 30 Sekunden der Warnmelder im Cockpit
Tabou hat geschrieben: 06 Okt 2021 12:22die Frage: kann man die LED aus dem Gehäuse ausbauen und ersetzen?
Nein, offiziell kann man einzelne Leuchtmittel in LED-Leuchten nach den Genehmigungsvorschriften der Kfz-Außenbeleuchten nicht ersetzen. Macht bei den SML auch kaum Sinn, da ist die Leuchte billiger als die Reparaturkosten für die Leuchte.
BTW: Beim MOPF kann man die Ansteuerung von Glühleuchten auf LED umgestellt werden. Ist sogar Serie, soweit ich weiß.
Zu beachten ist, dass bei allen Kraftfahrzeugen mit über 6m Länge, mit Ausnahme der Fahrzeugkategorie M1, seitliche Rückstrahler vorgeschrieben. Die rückleuchtende Fläche des seitlichen Rückstrahlers darf in der Seitenmarkierungsleuchte integriert sein. Hierbei ist die max. Anbauhöhe des Rückstrahlers zu beachten. Wie der Chinese die Reflexionsfläche mit den schwarzen SML macht, und dabei eine e-Kennzeichnung erhält, ist mir ein Rätsel.
Tabou
Beitrag von Tabou »
jetzt nahm ich an, ich erhalte eine Leuchte mit eingebautem Leuchtmittel.
Und erhalte tatsächlich eine Lieferung nur mit Gehäuse? Ich hatte den Zulieferer
ausdrücklich darum gebeten, vor Lieferung zu prüfen, ob die Lampe tatsächlich
für mein Fahrzeug passend ist. Daraufhin hat er meine Fahrgestellnummer angefordert,
so weit so gut.
Nun erhalte ich die Leuchten wie nebst abgebildet (siehe Fotos) und bin ratlos.
Kann man nun doch die LED extra kaufen, ist sie also in das Lampengehäuse, wie ich des
jetzt geliefert bekam (aber so garnicht benötige), einsetzbar oder wurde ich falsch beliefert
oder wie ist die Antwort?
Viele Grüße und danke
Tabou
f54
Beitrag von f54 »
falsch beliefert. das ist die abdeckung für die seitenmarkierungsleuchten mit glühbirnen. bei led ist das leuchtmittel mit der leuchte selbst festverbunden. die leds sind auch von aussen sichtbar.
Tabou (18 Okt 2021 19:04)
Tabou hat geschrieben: 18 Okt 2021 16:23wurde ich falsch beliefert
Genau, du hast ein Gehäuse für die Begrenzungsleuchte A 003 820 2956 mit Glühleuchtmittel erhalten. Anscheinend fehlt dir die Fassung des Leuchtmittels dazu. Die Begrenzungsleuchte A 906 820 1456 mit LED-Beleuchtung hat eine weiße Rückseite, in der die LEDs eingefasst sind, und anstatt der Fassung für das Glühleuchtmittel eine Buchse für die Stromzuführung.
