PTS / Parktronic ausgefallen | 2 Rote Lichter
Re: PTS / Parktronic ausgefallen | 2 Rote Lichter
Vielleicht am Bodendurchlass unter dem Fahrersitzkasten. Da geht es eng zu, und da ist auch schon einmal ein Fehler durch durchscheuern entstanden. Ansonsten gehen die Adern der Sensoren im Heck ebenfalls durch eine Blechöffnung von Innenraum in den Kabelbaum der Heckstoßstange.
Wenn du da leicht dran kommst, kannst du mal nachsehen. Ansonsten würde ich die die Adern eher durchklingeln (Auf Durchgang und Kurzschluss gegen Masse/Plus/Gegeneinander prüfen).
Stephan DJ
Vielen dank für die Hinweise werde es mal versuchen durchzumessen mfg Stephan
- AxelausKLM
Ich will auch mal meine Erfahrungen schildern.
Winterproblem: Sensoren frieren sehr gerne ein. Lösung? Warten das es wärmer wird
Sonstige Probleme: Das Kabel zum Anzeigeelement im Spiegel neigt bei öfteren anlegen der Spiegel zum Kabelbruch. Zugentlastung durch MB
? Am Kabelende vom Anzeigeelement irgendwo unterm A-Brett neigt die Steckverbindung ihre Arbeit aufzugeben.
Ich hatte genau das selbe „Problem“ mit diesen netten roten Leuchten und der merkwürdige MB Mensch sagte mir Sensor hinten rechts. Er hatte gelogen. Es war mal wieder diese blöde Anzeige im Spiegel. Was MB irgendwie nicht bemerkt hat, das auch mal Wasser hinter dem Spiegelglas entlang läuft und auch durchaus auf die Anzeigeneinheit tropft. War bei mir der Fall und nach dem ich das Ding auseinandergenommen habe wusste ich auch warum alles spinnt. War irgendwie angeschmort bzw. korridiert.
Falls Fragen? 316 Automatik Bj 2011
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AxelausKLM für den Beitrag:
- Vanagaudi (13 Jun 2020 16:40)
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
Wenn die beiden roten LED aufleuchten kann die Stromversorgung dieses Elements nicht betroffen sein, außer vielleicht auf Wackelkontakt. Es gibt noch eine dritte Signalisierungsader. Das Kabelende der Anzeigeelemente aus den Spiegeln enden in der A-Säule: Tür auf, den verbindende Gummibalg aus der A-Säule herausziehen, und dann am Kabel ca. 3cm bis 5cm ziehen bis man die Stecker in der Hand hält. Das Anzeigeelement in der Mitte ist über eine Steckverbindung X18/56 am Hauptleitungsstrang Cockpit angeschlossen. Weitere Steckverbinder gibt es erst wieder am Steuergerät PTS.AxelausKLM hat geschrieben: 13 Jun 2020 16:38Am Kabelende vom Anzeigeelement irgendwo unterm A-Brett neigt die Steckverbindung ihre Arbeit aufzugeben.
Ich habe so eine Anzeige im Spiegel noch nicht gesehen, aber gerade hier sollte man penibel auf Feuchtigkeitsschutz achten. Denn gerade hier sammelt sich das Wasser auch gern mal innerhalb des Spiegelgehäuses.
Warum dann ausgerechnet ein Fehler von hinten rechts gemeldet wird, erschließt sich mir nicht. Vielleicht sind die Steueradern von diesem Sensor intern im Steuergerät mit auf den Steuerleitungen der Anzeigen verbunden. Das wäre durchaus vorstellbar.
- AxelausKLM
Da das mir schon zweimal passiert ist, kann ich mir das durchaus vorstellen. Jedesmal Anzeige im MB Programm: Sensor hinten rechts fehlerhaft oder ohne Funktion oder Signalweg. Was auch immer Signalweg bedeuten soll.Warum dann ausgerechnet ein Fehler von hinten rechts gemeldet wird, erschließt sich mir nicht. Vielleicht sind die Steueradern von diesem Sensor intern im Steuergerät mit auf den Steuerleitungen der Anzeigen verbunden. Das wäre durchaus vorstellbar.
Das PDC Anzeigeelement bekommt man nur noch bei MB ( letztes Jahr irgendwas mit 119€ netto) oder wenn man ganz großes Glück hat auf der allen bekannten Plattform. Aber darauf achten es gibt einen für links und einen für rechts. Tauschen geht eigentlich nicht. 1. Sieht komisch aus 2. Gibt nach einer gewissen Zeit merkwürdiger Weise wieder eine Fehlermeldung.
Beim austauschen unbedingt auf gute Zugentlastung achten und viel Geduld aufbringen. Spiegel sollte man vorsichtshalber abbauen. Der Anschlußstecker liegt entweder im Gummibalg oder irgendwo kurz dahinter.
Axel
906 Bj.2011 163PS
L2H2
Axel
906 Bj.2011 163PS
"Signalweg" ist das, was ich "Steuerleitung" genannt habe. Ich vermute, dass dies ein LIN-Bus ist. Wurde leider noch nirgendwo beschrieben, oder ich habe es noch nicht gefunden. Wäre nicht schlecht, wenn ich mal so ein vermeintlich defektes Teil in die Finger bekäme. An den Steckern wird es kaum liegen, es sein denn, sie sind übermäßig schlecht gecrimpt. Fast im ganzen Wagen werden diese Stecker verwendet, aber auffällig wurden sie mir noch nicht.AxelausKLM hat geschrieben: 13 Jun 2020 19:20Sensor hinten rechts fehlerhaft oder ohne Funktion oder Signalweg. Was auch immer Signalweg bedeuten soll.Vielleicht sind die Steueradern von diesem Sensor intern im Steuergerät mit auf den Steuerleitungen der Anzeigen verbunden.
- Tüdelbüdel
Ich habe es gerade gestern hinter mir:
Erst hieß es laut Stardiagnose 2 Sensoren hinten seien defekt (waren sie auch). Vorsorglich alle 4 getauscht.
Dann kam erst die Fehlermeldung Warnelemente in den Spiegeln defekt.
Beide getauscht läuft wieder.
Vielleicht wird die Fehlermeldung Warnelemente von der Fehlermeldung Sensor irgendwie überlagert.
Preis bei MB gestern: 142 €.Vanagaudi hat geschrieben: 13 Jun 2020 16:57 Das PDC Anzeigeelement bekommt man nur noch bei MB ( letztes Jahr irgendwas mit 119€ netto)
Die Platine ist lackiert/beschichtet und damit (hoffentlich) wasserfest. Das Gehäuse selbst ist nicht dicht.Vanagaudi hat geschrieben: 13 Jun 2020 16:57 Ich habe so eine Anzeige im Spiegel noch nicht gesehen, aber gerade hier sollte man penibel auf Feuchtigkeitsschutz achten. Denn gerade hier sammelt sich das Wasser auch gern mal innerhalb des Spiegelgehäuses.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
- Vanagaudi (13 Jun 2020 21:36)
- Tüdelbüdel
Ein Warnelement? Ich kann Dir gerne 2 defekte schicken, dann brauche ich sie nicht zu entsorgen.Vanagaudi hat geschrieben: 13 Jun 2020 20:15 Wäre nicht schlecht, wenn ich mal so ein vermeintlich defektes Teil in die Finger bekäme. An den Steckern wird es kaum liegen, es sein denn, sie sind übermäßig schlecht gecrimpt. Fast im ganzen Wagen werden diese Stecker verwendet, aber auffällig wurden sie mir noch nicht.
Parktronic geht bei mir neuerdings hinten nicht mehr. Vorne normal.
Im Rückwärtsgang 2 Signallichter im Außenspiegel und ein lauter kurzer Signalton.
Gibt es Erfahrungswerte für Ursache und Lösungen?
Mein Diagnosegerät ist leider derzeit nicht zugänglich.
MfG Eliwan
MfG Eliwan
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
Jetzt hat mich auch erwischt. 2 Rote led,s im rechten Aussenspiegel, linke Spiegel zeigt gar nix. Mitllere Warnelement - 4 rote led,s gehen an.
Fehlerspeicher ausgelesen - hintere 2 Sensoren sollen es sein.
Alle 4 ausgetauscht, aus nem Schlachtwagen, waren alle 4 originale noch drin, sahen wie neu aus, Fehlerspeicher gelöscht, immer noch kein Funktion.
Aktuel - 2 Fehler drin:
U110100 - die komunikation mit parktronic warnelement 1 hinten hat funktionsstörung
B124924 - Der parktronik Sensor 2 hat funktionsstörung, es liegt ein kurzschluß nach plus oder eine unterbrechung vor.
Wenn ich Live-Werte abrufe - werden alle 10 Sensoren mit 255mm (oder 250mm weis ich nicht mehr genau) angezeigt.
Da ich mit diese Fehlernummern mit Mercedes katalog nix anfangen kann (ausgelesen mit einem easydiag) bin verwirrt.
Warnelement 1 hinten sollte hinten rechts aussen oder links aussen sein?
"SENSOR "2 - meint mein obd leser vordere zweite Sensor fahrerseite?
Ach ja, Sprinter 916 CDI Kasten, Handschaltung, Bj 2017
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
- Tüdelbüdel
Warnelement ist ja die Anzeige im Spiegel.
Ist Warnelement "1" vielleicht Warnelement "l"??
Welchen Sensor Nr. 2 sein soll weiß ich auch nicht. Kaufe einfach einen neuen Sensor und tausche den durch, die kosten doch nur 'nen 10er.
Oder suche jemand mir Stardiagnose, dann weißt Du wo Du den Fehler suchen musst.
So bleibt es nur raten.
Ich rate: 1 Sensor defekt (oder Verkabelung) und das Warnelement links (oder das Kabel dahin) defekt.
Weil das Warnelement gar nicht zeigt, kann es ja auch nicht in Ordnung sein.
Stimmt, jetzt habe ich auch geschnallt. Warnelement
ich habe ganze zeit an Sensor gedacht, es ist aber das Teil im linken Spiegel wahrscheinlich.
Weil ich den oft zuklappe - ist dort wahrscheinlich was mit kabelverbindung nicht in Ordnung. Muss ich mal überprüfen.
Danke für den Hinweis.
Ich habe noch gebrauchte Sensoren (zum Probieren) "rumliegen".
Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere ist, dass Feuchtigkeit unter die Isolierung der Platine gedrungen ist. Meist ist die aufgesprühte Isolierung an der unteren Kante der Platine fehlerhaft, und von dort aus dringt Regenwasser auf die Elektronik. Schraube mal den Spiegel auf, klipse das Gehäuse des Warnelements aus dem Spiegel und öffne auch dieses. Dann kannst du die Platine untersuchen.annatiko hat geschrieben: 19 Jan 2022 22:28 Stimmt, jetzt habe ich auch geschnallt. Warnelement![]()
Einmal kurze Rückmeldung (leider mit Verspätung) es war tatsächlich das Modul in dem linken Spiegel, habe nach dem Tausch des Spiegels direkt wieder volle Funktion.
