Planar Luftheizung Einbautipps
Techniker
Re: Planar Luftheizung Einbautipps
Beitrag von Techniker »
wenn deine Ablasschraube irgendwo geschützt angebracht ist, kannst du sie vieleicht gleich durch eine Ventilablasschraube erstzen. Die sind eigentlich für Ölwannen, aber auch an Treibstofftanks sinvoll. An der Ablasschraube ist ein Deckel. Wenn man den abschraubt, läuft noch nichts aus. Erste wenn man einen zugehörenden Stutzen mit Schlauch draufschraubt, läuft der Spritt durch den Schlauch aus. So kann man überall ohne Sauerei das Öl oder eben den Treibstoff ablassen. Beim Herausdrehen der normalen Ablasschraube weiß man vorher nie, wie weit der Strahl von der Ablassöffnung weg spritzt, oder bei einigen Fahrzeugen ist unter der Ablasschraube die Spurstange usw. Mit der Ventilablassschraube geht das ganz entspannt. Kanister irgendwo drunter, Schlauch in den Kanister stecken, Deckel der Ablasschraube entfernen, Schlauchstutzen anschrauben, und alles läuft dahin wo es soll, in den Kanister.
http://www.eurogeste.com/de/accueil/924 ... re-m22x1_5
Gruß, Techniker
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha »
Guter Tipp, danke! Werde mal so eine besorgen und den Tank leerfahren zum Tausch.
Simondhartha
der Einbau hat gut geklappt. Tankausbau war vertretbar. Wir haben die Tanksonde jetzt von oben eintauchen bis ca. 5 cm über den Tankboden reichend verbaut.
Das Höhenkit kommt jetzt dann noch. Weiss jemand, wie man feststellen kann, ob das Höhenkit korrekt funktioniert, bzw. erkannt wird?
Salbker
Beitrag von Salbker »
Simondhartha hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich möchte demnächst auch eine LSH nachrüsten und bin noch unschlüssig über den Einbauort (Unterflur oder im Kasten)...
1. Welches Werkzeug bzw. Teile hattest Du benötigt zum Tankausbau?
2. Hat jemand eine Anleitung zum Einbau der LSH (Unterflur) ?
Für Einbau unterm Sitzkästen gibt es ja diese hier: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... A5anfC9wIg
Torsten
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
Simondhartha
Salbker hat geschrieben:
Torsten
ich kann dir leider nicht helfen. Habe nicht den originalen Tank drin und die Heizung auch nicht unterflur verbaut. Es gibt allerdings von Webasto glaub ich so eine Alu-Kiste dafür.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Simondhartha für den Beitrag:
Salbker (18 Jul 2017 16:35)
plata
Beitrag von plata »
Hallo !
Ich möchte mir auch eine Standheizung einbauen im Sprinter W 906 an der Schiebetür auf der Trittstufe mit dem Auspuff nach unten oder kann man die auch an die Trittstufenwand anbauen , wie habt ihr das gemacht ?
Simondhartha
Hallo Plate, habe die Heizung in die Trittstufenwand eingebaut und eine kleine Metallplatte als Adapter gemacht und das Blech da zu begradigen.
Achte unbedingt darauf, dass du da nachher noch gut dran kommst und dass du auch die Plastiktrittstufe mal wieder ausbauen könntest ohne deine Einbauten komplett zu zerlegen. DAS habe ich leider nicht gemacht...
Wenn die Trittstufe raus muss habe ich ein paar Tage Arbeit...
Für den Unterflurverbau links gibt es auch ein originales Gehäuse mit der Nummer A0008350153
Simondhartha
v-dulli hat geschrieben: 20 Dez 2017 11:15 Für den Unterflurverbau links gibt es auch ein originales Gehäuse mit der Nummer A0008350153
Das wäre eh der bessere Einbauort meiner Meinung nach.
Mader 2.5TDi
Beitrag von Mader 2.5TDi »
Für den Unterflureinbau einer Webasto-Luftstandheizung auf der rechten Seite gibt es diese Anleitung:
https://standheizung-shop.de/images/upl ... O_3900.pdf
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Beitrag von cappulino »
Alternativ in einem Einbaukasten für Außenmontage: WEBASTO UNTERFLUR EINBAUKASTEN FÜR LUFTHEIZUNG AT EVO 3900 40 55 AUßENEINBAU
https://www.google.de/search?q=einbauka ... 60&bih=656
Zu bedenken wäre im Rahmen der Planung unter anderem: wo Frischluft ansaugen, wo Brennluft ansaugen und wohin jeweils mit der heißen Luft - unter den Umständen, dass dort auch Spritzwasser auf die Ansaugseite gelangt oder bei Watfähigkeitsversuchen eben überall :shock: die Kabel lassen sich über den Kardan zur Fahrerseite führen und von dort sehr einfach in den Innenraum.
cappulino hat geschrieben: 20 Dez 2017 12:46 Zu bedenken wäre im Rahmen der Planung unter anderem: wo Frischluft ansaugen, wo Brennluft ansaugen und wohin jeweils mit der heißen Luft - unter den Umständen, dass dort auch Spritzwasser auf die Ansaugseite gelangt oder bei Watfähigkeitsversuchen eben überall :shock: die Kabel lassen sich über den Kardan zur Fahrerseite führen und von dort sehr einfach in den Innenraum.
Der hohe Wirkungsgrad der Luftheizung ist, zumindest teilweise, der Funktion im Umluftbetrieb geschuldet und somit sind Innen- und Verbrennnungsluft vollkommen voneinander getrennt. die Frischluftzufuhr sollte von oben(Seitenwand oder Dach) erfolgen um das Ansaugen von Abgasen zu vermeiden.
Salbker (20 Dez 2017 15:38)
plata
Beitrag von plata »
Danke für die Tipps !
Ich habe mich entschieden das ich sie so wie Simonhartha einbauen werde .
Da ich alleine ausbaue und eine Unterflurmontage ohne Grube oder Hebebühne sehr anstrengent ist oder fast
unmöglich :o .
Da reicht mir schon die Kraftstoffversorgung und Abgasleitung unterm Auto zu verlegen :roll:
Frorider
Beitrag von Frorider »
hi,
bin auf der Suche nach Einbaupartnern im Süddeutschen-Raum, die mir den Einbau einer Planar 4 machen können/dürfen/wollen...
Jemand nen Tipp?
Thxs
Many
Beitrag von Many »
versuchs doch mal bei Autodienst Schmid in Ulm, der ist sehr offen für vieles und eine Freie Werkstatt.
Hat mir schon selbsteingebaute Planarheizungen in die Elektrik eingebunden.
Markus
