10-15mm Distanzscheiben und Stossdämpfer für 4x4 318 CDI
Simondhartha
Re: 10-15mm Distanzscheiben und Stossdämpfer für 4x4 318 CDI
Beitrag von Simondhartha »
destagge hat geschrieben:Hi Simon,
klar kannst du statt ET62 die ET54 nehmen. Outdoorsprinter hat hier irgendwo geschrieben wo/ wie man die bekommt.
Hast dann halt 8mm mehr Platz...
Oder suchst Dir halt Alus mit noch geringerer ET...
Danke Michael, das hab ich irgendwie jetzt erst gelesen hier. Sorry.
Alufelgen wären auch eine Option. Optik ist mir allerdings egal. Gewicht sparen wäre noch interessant bei 6 Rädern. Sind die Alus überhaupt merklich leichter? Hat jemand vielleicht einen genauen Produkttyp als Empfehlung?
Toolman
Beitrag von Toolman »
Simondhartha hat geschrieben:Ein wenig ernüchternd das Thema Distanzscheiben leider. Vielleicht schwenken wir mal lieber auf die Stossdämpfer. Habt ihr da Empfehlungen?
Vancompass bietet FOX Racing Shocks für den Sprinter an.
https://vancompass.com/products/fox-rac ... -2015-pair
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Simondhartha
Toolman hat geschrieben: Vancompass bietet FOX Racing Shocks für den Sprinter an.
Danke für den Tipp! Sieht auf dem Bild aus wie Zusatzdämpfer
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Moinsen.
...kann man in der Anbauanleitung schön sehen: Vorne sind's Zusatzdämpfer die unten am Stabi und oben mittels Anbauhalter parallel zum Dämpferbein angeflanscht werden.
Echt 'ne pfiffige Sache.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0871/ ... 2714922242
Gibt's für die alten Modelle auch seh ich grad:
https://vancompass.com/collections/spri ... 94-06-pair
Gruß, Uwe.
Wird dadurch die neuralgische obere Aufnahme des Stoßdämpfers auch stabiler :?:
Ich hatte/habe Kontakt zu einem ehemaligen Crafter-Fahrer, dessen Crafter 4Motion mit Achleitner Allradantrieb nach der 3. "defekten VA" rückabgewickelt wurde :!:
Uwe B.
Wenn die Karrosseriestruktur da oben eh schon fragwürdig ist wird's damit natürlich nicht besser...und unten müssen nun die Koppelstangen einiges mehr aushalten. !?!
Ich seh den Nutzen eher im Womo-bereich um das Fahrzeug zu beruhigen...bei HD-Offroadeinsätze muß man dann wohl mit deutlichem Verschleiß rechnen...zumal an den oberen Domlageraufnahmen nun auch noch Hebelkräfte dazu kommen.
Gruß, Uwe.
Simondhartha
Ich gebe noch nicht auf mit den Schneeketten. Für den Abstand des Reifens würde ich jetzt mal grundsätzlich beim nächsten Reifenwechsel vor der grossen Reise auf ET54 Felgen gehen. Für Schneeketten suche ich jetzt solche für 245/75R16
https://www.amazon.de/RUD-Schneeketten- ... _i=desktop
Kennt jemand welche? Diese gehen leider glaube ich nicht auf die Grösse.
Lord
Beitrag von Lord »
Die Rud habe ich mal für meine 315/75r16 gesehen weis aber nicht mehr wo und ärger mich selber drüber.
Andere Ketten würden bei mir auch nicht passen vorne am Stoßdämpfer sind nur 5mm Luft und hinten zum Luftbalg nur 1cm.
Simondhartha
Hier gibs die nicht in der Grösse angegeben:
http://www.rud.com/fileadmin/user_uploa ... TX_PKW.pdf
Simondhartha
Könnte man schliessen, dass wenn die N899 auf 245/65-17 passen, dass die dann auch auf 245/75-16 gehen? 10% weniger von 245 sind 2,45 cm. Mal 2 wären knapp 5cm im Durchmesser. Die Felge hat ca. 2,5 mehr Durchmesser nur...also ein Unterschied von ca. 8cm
Simondhartha
Die Thule K-Summit in XXL gäbe es für 245/75 - 16!
https://www.amazon.de/K%C3%96NIG-THULE- ... G120A&th=1
crafter4m
Beitrag von crafter4m »
@rosi,
die VA am Crafter wurde aber leider nie von Achleitner direkt begutachtet, allerdings scheint das auch ein Sonderfall zu sein...
Ich habe ja die VA bei Achleitner in meinem beisein Reviedieren lassen, und muss sagen das der Kasten den die um die Federaufnahme bauen
doch sehr robust ausfällt. Ich denke den bekommt mann nicht so schnell zerlegt :D
Zu den Ketten kann ich leider nichts sagen, aber wenn ich die auch noch mitnehmen muss, dann ist die Kiste noch schwerer :(
Grüße Raphael
Simondhartha
Ich habe eine neue Idee. Ich möchte ja in der Breite eher ein klein wenig weniger um noch irgendwie Ketten draufzubringen. Mehr Höhe wäre dann auch noch super.
235/85R16 ?
Gibts von BF Goodrich All-Terrain. Die sind auch mit 80,6cm 3,2cm höher als meine 245/75R16 und mit Umstieg von meiner ET62 auf die ET53 Standardfelge bekäme ich 14mm mehr Platz. Hinten hätte ich dann fast 3cm. Das würde ich mit Ketten fahren..
Was meint ihr?
Simondhartha
Niemand eine Idee dazu?
