Drosselklappe Anlernen
Kai1978
Re: Drosselklappe Anlernen
Beitrag von Kai1978 »
Aber die letzten 14 Jahre lief der Wagen mit der Software und der Drosselklappe doch einwandfrei. Wozu ist dann ein Softwareupdate notwendig.
Ich dachte das muss nur sein, wenn man eine neue Drosselklappe mit neuer ET-Nummer eingebaut hat.
Ich dachte, du hättest das gleiche Problem:
Hallerch hat geschrieben: 26 Sep 2017 16:46Nun zu meiner Frage muss man die Klappe neu anlernen und falls ja wie?
Kai1978
Oops, sorry. Das war von mir missverständlich formuliert.
Ich hatte mich wie Beitrag Nr. 10 hier drangehängt, der Kollege hatte auch keine neue Drosselklappe, ihm wurde von Mercedes geraten mal das Steuergerät zu trennen.
Kai1978
Ich habe mich nun getraut das Motorsteuergerät abzustecken, leider ist der Fehler immer noch da.
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Du hast es aber schon auch wieder angesteckt? :twisted:
Kai1978 hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:33 Ich hatte mich wie Beitrag Nr. 10 hier drangehängt, der Kollege hatte auch keine neue Drosselklappe, ihm wurde von Mercedes geraten mal das Steuergerät zu trennen.
Dann ist doch zu vermuten, dass die Drosselklappe defekt ist. Der betroffene Motor ist ein OM646, richtig oder?
Kai1978
hymeraner hat geschrieben: 30 Jun 2024 09:39 Du hast es aber schon auch wieder angesteckt? :twisted:
Hehe, selbstverständlich. Aber danke für den Hinweis. :lol:
Kai1978
Vanagaudi hat geschrieben: 30 Jun 2024 14:19
Es ist ein OM651. Die Werkstatt meinte, dass bei der Reinigung die Drosselklappe gar nicht so besonders verdreckt gewesen wäre.
Allerdings wäre aufgefallen, dass recht viel Öl in dem Luftschlauch zur Drosselklappe stand.
Vielleicht ist die Steuerung der Drosselklappe ja mit Öl vollgelaufen.
Ausserdem frage ich mich wo das ganze Öl herkommt...
Ich überlege mir so eine Oil Catch Can einzubauen um das Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung aufzufangen, bevor es dem Turbolader zugeführt wird.
Die Drosselklappe soll bei einem Diesel wohl nicht so entscheidend für den Motorlauf sein wie bei einem Benziner.
Ich wundere mich aber, dass man ausser der leuchtenden Motorkontrollleuchte beim Fahren gar nichts von dem Drosselklappenproblem merkt.
Auch schüttelt sich der Motor nicht beim Abstellen und beim Starten ist auch alles ganz normal.
Was könnte passieren, wenn man damit einfach so weiterfährt?
Russt der Motor eventuell mehr und setzt damit den DPF schneller zu?
Beim OM646 ist regelmäßig das Problem bei der Drosselklappe, dass sie nicht in die Stellung gefahren ist, in die sie sollte. Das Poti für die Rückmeldung der Stellung war defekt. Demzufolge stimmte der Ladedruck nicht mehr und der Motor ging in den Notlauf.
Eigentlich schließt die Drosselklappe, um die Abgasrückführung zu unterstützen. Weiterhin natürlich, um den Motor abzustellen, aber das war nicht der Hauptgrund zur Einführung dieses Bauteils. Der beendet auch bei offener Drosselklappe bei Abstellen der Kraftstoffzufuhr ordentlich seine Arbeit.
@Kai1978
In Sachen oil Catch can rufe über die Suchfunktion mal "Provent" auf. Das dürfte Dich interessieren. :)
Kai1978
der.harleyman hat geschrieben: 01 Jul 2024 13:07 @Kai1978
Oh, vielen Dank! Das ist ja genau das, was ich suche!
Muss ich jetzt mal schauen ob meine handwerklichen Fähigkeiten das hergeben...
