Euro-Norm
- Darth Fader
Re: Euro-Norm
Was passiert denn, wenn man den als SoKfZ zulässt???
Mein Rollheim:
- Nightliner
Re: Euro-Norm
v-dulli hat geschrieben: 23 Dez 2017 17:08 Alle Gewichtsvarianten des Sprinters gibt es in Euro 6 und Euro VI, den 3.0 CDI allerdings nur als Euro VI.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Re: Euro-Norm
Laut technischen Daten ja und das sagt nichts über die Art der Zulassung.Nigthliner hat geschrieben: 24 Dez 2017 00:03v-dulli hat geschrieben: 23 Dez 2017 17:08 Alle Gewichtsvarianten des Sprinters gibt es in Euro 6 und Euro VI, den 3.0 CDI allerdings nur als Euro VI.![]()
da steht aber 3.0 CDI als Euro VI =LKW
Re: Euro-Norm
Steuertechnisch ist die Emissionsklasse relevant, auch bei Nutzfahrzeugen. Die kann man beim BMF herunterladen, und dann in dem Steuerrechner einsetzen.al-Fred hat geschrieben: 23 Dez 2017 14:17Steuertechnisch ist das beim 3,5t Nutzfahrzeug eh wurscht die weden alle gleich besteuert.
Re: Euro-Norm
Dann erhält man für das WoMo mit dem OM642 DE30LA red. zur Emissionklasse (14) der Zulassungsbescheinigung "EURO VI; A; M, N" eingetragen, und als zugehörigen Code (14.1) 66AO. Entsprechend dem Code 66AO fällt man mit dem Wohnmobil in die Euro-Abgasnorm "mindestens S4".
Nein, einfach ist das nicht
Edit: Der Code heißt richtig 66AO, nicht 66A0.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 27 Dez 2017 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
quattropit
Re: Euro-Norm
Sobald ich beim Steuerrechner "Nutzfahrzeug" und ein Gewicht eingebe verschwindet das Feld für die Emissionsklasse!Vanagaudi hat geschrieben: 25 Dez 2017 15:52Steuertechnisch ist die Emissionsklasse relevant, auch bei Nutzfahrzeugen. Die kann man beim BMF herunterladen, und dann in dem Steuerrechner einsetzen.al-Fred hat geschrieben: 23 Dez 2017 14:17Steuertechnisch ist das beim 3,5t Nutzfahrzeug eh wurscht die weden alle gleich besteuert.
Bei WOMO´s und dergleichen ist die Emissionsklasse relevant, aber nicht bei Nutzfahrzeugen.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
- Kühltaxi
Re: Euro-Norm
Richtig, Lkws bis 3,5 t werden immer noch rein nach zGG besteuert.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Re: Euro-Norm
Nein, das ist nicht ganz richtig. Bei Nutzfahrzeugen über 3,5t musst du bei der Steuerberechnung zwischen den Emissionsklassen "Besser als S2", "S2", "G1" und "übrige" auswählen. Insofern war meine Aussage oben auch nicht ganz richtig.quattropit hat geschrieben: 25 Dez 2017 23:25Bei WOMO´s und dergleichen ist die Emissionsklasse relevant, aber nicht bei Nutzfahrzeugen.
