Lange Hinterachse für einen Sprinter 312 d
Re: Lange Hinterachse für einen Sprinter 312 d
Hallo alle zusammen,
wollte meinen Tacho an die länger Übersetzte Hinterachse anpassen lassen.
Hab natürlich bei unseren Mercedeshänder in der Nähe angerufen und ihm erklärt was ich will.
Der Meister dort wusste natürlich nicht von was ich rede und das des möglich ist den Tacho anzugleichen.
Kann mir bitte einer von euch der es machen hat lassen erklären wie es von statten geht?
Es würde mir sehr weiter helfen,so könnte ich den Meister erklären was er zu tun hat.
Besten Dank im Voraus..
Hannes
Hannes
...da schaust mal hier rein, da steht alles:
https://crafter-forum.de/viewtopic.php? ... 11#p185289
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hy
Bei einem 312 ohne Tachograph muß das Kombiinstrument raus.Dann zum "
" und mit einem Adapterkabel und der Diagnose direkt ins ausgebaute KI einsteigen.Dann kann man Reifengröße,Getriebe und Achsübersetzung ändern.Bei Tachograph muß nur eine Wegstrecken (bei uns § 57b Tachoabnahme) gemacht werden.
Liebe grüße nach Faak !
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke Opa für die info.
Leider bis jetzt kein Erfolg bei allen
Mercedeshändlern hier in Kärnten.hast du vielleicht noch die Bezeichnung fürs Adapterkabel oder ein Foto?
Danke
Danke
Hy
Sorry Foto hab ich keines dazu ! Weiß aber noch das es dieses nicht fertig gab , mußte damals unser Elektriker anfertigen ! Bei uns im Betrieb hab ich das "Sichergestellt"
Kommt ja doch noch manchmal vor das man altes Werkzeug noch braucht
- v-dulli
901 589 04 63 00 Adapterkabel, Ersatz für 901 589 01 63 00
Hey.
danke für die Hilfe,und Danke für die Nummer des Adapterkabels.
Hab heute einen Termin beim Meister der sagt er macht das ohne das Kabel über die Diagnosebuchse.
Ich werde berichten.
MfG
Hannes
MfG
Hannes
Hy Dullyv-dulli hat geschrieben: 23 Apr 2018 19:26 901 589 04 63 00 Adapterkabel, Ersatz für 901 589 01 63 00
Ok , das es eine "Echte" ET-WT Nummer hat wußte ich auch noch nicht , unseres ist jedenfals "Handmade"
und genau diese Nummer war der Schlüssel zum Erfolg
Der Techniker wusste gar nix von dem Teil bis ich ihm die Nummer ansagte.
Der Rest hat 5 Minuten gedauert
Danke an all die hilfreichen Beiträge von euch!!
MfG
Hannes
MfG
Hannes
