Sprinter Konfiguration
Radler
Re: Sprinter Konfiguration
Beitrag von Radler »
Gelöschter User hat geschrieben: 19 Jan 2018 07:35 wenn ich das richtig verstehe, wird die Höhe der Drehkonsole doch durch den niedrigen Sitzsockel kompensiert. Ist Dir der Seriensitz im Sprinter grundsätzlich zu hoch?
Nein der Sitz passt auch mit der Drehkonsole,sie ist ja nur knapp 3 cm Hoch.
316 CDI Bj.2009
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Ja die Drehkonzept–Konsole ist wohl Welten besser als die original Konsole von Mercedes, denn die erzwingt den niedrigen Sitzkasten (weniger Platz), ist total hoch und in ihr lagert sich grässlich viel Staub/Dreck ab an den man auch noch schlecht dran kommt und der Hebel sitzt vollkommen bescheuert; dann ist sie auch noch teurer und bringt den ‚Komfort‘-Sitz mit. Komisch was Mercedes da für eine Gurke im Programm hat/hatte.
reisefieber
Beitrag von reisefieber »
Hallo Pepe,
ist das Thema noch aktuell, kannst du noch an der Bestellung ändern?
Günter
Darth Fader hat geschrieben: 16 Jan 2018 20:43 Tip bei drehsitzen: nimm die niedrige Konsole (für den Schwingsitz).
Muss der Schwingsitz raus, wenn man eine Drehkonzept–Konsole verbauen will ?
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Ja.
Die DrehKonsole kommt zwischen Sitz und Sitzkasten...
Du kannst aber mit einer Modifikation den Schwingsitz drehbar machen - dasHandbremshörnchen muss dafür tiefergelegt werden.
Mein Rollheim:
