Ich habe mir jetzt eine Diagnosesoftware zugelegt und die Fehler ausgelesen. Ein Fehler war Code 9015: Gebläse Schluss gegen GND.
Diesen habe ich gelöscht und die Standheizung einmal über die Software eingeschaltet. Seitdem funktionieren beide wieder. Der Schluss stand sporadisch an, da muss ich noch auf die Suche gehen.
Sprinter 314 CDI W906 Standheizung springt nicht an
- montecuma
Re: Sprinter 314 CDI W906 Standheizung springt nicht an
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Hallo Montecuma,
welche Software hast du dir denn besorgt und wie wird das angeschloßen - über laptop oder über diese ODBD2 Stecker ?
Danke, viele Grüße
Danke, viele Grüße
Sprinter W906 OM651 316 CDI NCV3 L2H2, Bj. 2009
Wenn der Auspuff zusitzt, springt sie auch nicht mehr an. Als Notlösung kann man die Heizung auch ohne den Abgasstrang benutzen... Ist dann nur etwas lauter.. Evtl. lässt sich der Abgasstrang frei blasen, freiporkeln, freibrennen. Führt das nicht zum Erfolg, muss ein neuer Auspuff dran. Man sollte das End Stück so modifizieren/ergänzen, dass bei Wasser/Sanddurchfahrten möglichst nichts eingetragen wird.
