Dürfte bei T1N einfacher gehen, da die Förderpumpe angeblich außerhalb des Tanks ist. Also 3-Wege-Hahn in die Vorlaufleitung und nach Umschaltung auf den Zusatztank wird während der Fahrt zugleich der Originaltank über die Rücklaufleitung befüllt. Wer sich dazu nicht unter das Fzg legen möchte, verwendet ein elektromagnetisches 3-Wege-Ventil.Exilaltbier hat geschrieben: 14 Feb 2020 12:49 Statt Ersatzreifen unter dem Wagen kann man einen ~ 125L Zusatztank verbauen. Der pumpt bei Bedarf mit eigener Pumpe den Sprit nach vorne in den Haupttank...
316CDI kurzer Radstand größeren Dieseltank einbauen möglich oder nicht?
Re: 316CDI kurzer Radstand größeren Dieseltank einbauen möglich oder nicht?
Man kann sich auch selbst aus Holz oder Pappe ein entsprechendes Modell bauen und danach wird der Wunschtank angefertigt, egal ob Sprit oder Wasser und sehr wahrscheinlich kann man auch die originale Spritpumpe berücksichtigen. Die Kosten muss man erfragen. Ich denke, je unkomplizierter die Form, desto günstiger.
Der Leyh hat für Dieseltanks die notwendige EG-Baumusterprüfbescheinigung. Ist wichtig zu wissen. Man kann den Hohlraum auch mit einer Tüte auskleiden und dann mit Bauschaum ausfüllen. Man muss nur darauf achten, dass man das resultierende Gebilde auch wieder heraus nehmen kann. Aber so erhält man rasch die genauen Konturen und kann den Mustertank leichter aufbauen.
Wollte keinen Thead aufmachen, bin auch mit der Suche nicht weiter fündig geworden.
Hat zufällig Jemand die Teilenummer vom (3.) originalen Rahmenquerträger und der Tankbänder für den 100l Tank parat?
