Dachfester, Luken, Heki aus Glas und Edelstahl
Darth Fader
Re: Dachfester, Luken, Heki aus Glas und Edelstahl
Beitrag von Darth Fader »
Tiffany hat geschrieben: 29 Mär 2019 08:35Ich hätte mal eine blöde Frage...
Streng genommen sind es ja zwei... :oops: Und die Antworten finden sich auch in anderen Threads zum Thema Dachluke... :roll:
Tiffany hat geschrieben: 29 Mär 2019 08:35Mit was habt ihr eure Dachluken eigentlich eingeklebt ? Für die Clips der Seitenblenden am Sprinter habe ich "Dekaseal 8936" verwendet.
Jedoch habe ich hier das gefühl das es nicht wirklich aushärtet und eher wie Kaugummi ist.
Ich empfehle das Herstellerdatenblatt zu konsultieren. Ja, dein Gefühl ist richtig, ja es ist eine Dichtmasse und evtl. für die Dachluke zulässig, nein, es klebt nicht.
Wenn die Dachluke rein mechanisch ausreichend befestigt ist und leicht wieder zu entfernen sein soll, musst du nur dichten. Ich empfehle zu kleben und Schräubchen zur Fixierung zu nutzen. bei meiner Fiamma war es auch so vorgegeben. Mein Bullauge würde auch durch die Schrauben halten, ich habe aber für beides ein Wald&Wiesen Kleb&Dicht-MS-polymer (KimTec KD40) benutzt.Bei Deka wären die entsprechenden Produkte Deka-syl, Sika hat eine undurchsichtigere Produktbezeichnung, (aber ein größeres Programm), gibt aber noch etliche andere Hersteller...
Tiffany hat geschrieben: 29 Mär 2019 08:35Und sind die 10 mm höhenunterschied der Sicken ein Problem bei der Montage mit Dichtmittel?
JA! Dichtmittel bedingen eben die mechanische Befestigung, die bei 10mm Spaltmaß bestimmt nicht mehr gewährleistet ist.
Kleb-&Dichtmittel schaffen Spaltmaße bis ca. 3mm, aber auch nur zulasten der Klebkraft!
Der ganze Krempel muss ja auch noch durchhärten.
Die normale Vorgehensweise wäre ein selbstgeklöppelter Zwischenrahmen aus Kunststoff oder Siebdruckplatte. Mit ein bisschen Raspeln, Bohren, Feilen, damit sich das Ganze halbwegs an die Sicken anpasst. Muß nicht supergenau sein, Spaltmaß von bis zu 3mm wird ja durch den Kleb&Dichtstoff ausgefüllt.
Wichtig wäre ggf. daß du die Haftkraft beim Kunststoff beachtest - PE (Polyethylen) wäre z.B. eher ungeeignet, weil da kaum ein Kleber klebt.
Mein Rollheim:
destagge
Beitrag von destagge »
Tiffany hat geschrieben: 29 Mär 2019 08:35 ... "Dekaseal 8936" verwendet.
Das ist die Idee dahinter, man nennt es dauerelastisch und genau deshalb ist das Zeug dauerhaft gut.
Tiffany hat geschrieben: 29 Mär 2019 08:35 Und sind die 10 mm höhenunterschied der Sicken ein Problem bei der Montage mit Dichtmittel ?
Dekaseal wird da über einen recht kurzen Zeitraum rauslaufen. sowas kannst du mit Sika 252i kleben, auch mehr als 10mm funktionieren (das "i" ist wichtig wegen UV-Beständigkeit).
Wenn die Dachhaube anderweitig befestigt wird, also bspw. verschraubt wird mit Krallen oder einem Innenrahmen, dann wäre am besten:
- einen ebene Platte/ Rahmen mit Sika 252i aufkleben (Alu/ Kunststoff, dabei die Vorbehandlungstabelle von Sika beachten)
- die Haube mit Dekaseal auf dem Rahmen abdichten und verschrauben
- ausgetretene Dichtmasse am nächsten Tag abtupfen
Reise: Offroad in Lettland
Darth Fader
destagge hat geschrieben: 29 Mär 2019 11:22
Tiffany hat geschrieben: 29 Mär 2019 08:35Und sind die 10 mm höhenunterschied der Sicken ein Problem bei der Montage mit Dichtmittel ?
[...]sowas kannst du mit Sika 252i kleben, auch mehr als 10mm funktionieren (das "i" ist wichtig wegen UV-Beständigkeit).
Sicher?
Mal in das Datenblatt geschaut? Seite 2 sagt leider nur was über die Aushärtdauer aus - aber 7-8mm brauchen schon eine Woche... :roll: Die Grafik endet leider unterhalb der angefragten 10mm.
Mein Rollheim:
destagge
Ja, wenn du‘s eilig hast und es nach zwei Stunden mechanisch belasten willst, dann musst du die Schicht dünner machen. Hier ging’s ja aber um den Einbau einer Dachhaube...
jense
Beitrag von jense »
Ich habe das bei LT auch nur mit Sika ausgefüllt ohne weitere Bastelei ... war jahrelang dicht, habe es damals schichtweise aufgebaut, also erst die Sicken mit Sika Raupen ausgefüllt, auch schichtweise, immer zwischendurch aushärten lassen. Es war dicht und hat alles super funktioniert, aber dabei ging richtig viel vom sauteueren Sika drauf und Zeit zum Aushärten, ich würde beim nächsten mal auch ein Kunstststoffplatte grob anpassen und dann mit Sika einkleben samt Luke.
Tiffany
Beitrag von Tiffany »
Vielen Dank für eure Antworten.
Werde also Sikaflex 252i verwenden und mir was für die Sicken basteln. Evtl. sogar einen kompletten Rahmen.
https://www.metall-kunststoffhandel.de/ ... uschnitte/
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
destagge
Glaube POM lässt sich nicht (gut) kleben, schau da vorher nach. Kannst ggf ABS nehmen, das lässt sich auch besser bearbeiten. Für ABS gibt’s nen Primer für Sika 252i.
Walter und Corinna
Beitrag von Walter und Corinna »
Ich habe mir einen Alurahmen gebastelt und mit Sikaflex aufgeklebt. Hält super.
müsst ihr mal in meinem letzten Beitrag schauen.
Gruß Walter
VWLT3506
Beitrag von VWLT3506 »
nomadpix hat geschrieben: 25 Feb 2019 12:50 Hi Tiffany, ich habe genau die zwei Luken bei mir verbaut. Die Planus 50 passt ganz hinten in den vorletzten Bereich und die 45 vorne in den zweiten Bereich. Durch beide Luken kann man auch aufs Dach steigen.
Ich würde aber nächstes mal zur Gebo greifen, auch wenn die teurer ist. Die hat nämlich einen Rand an der Luke und somit kann man besser lüften wenn es regnet. Ansonsten liebe ich die Luken, das Licht, dass sie spenden, die Möglichkeit über das Dach zu lüften und die geringe Höhe sehr.
ist die planus 50 die 521X 521 mm scheibe?
VG
VWLT3506
VWLT3506 hat geschrieben: 02 Mai 2021 22:27
suche gerade eine flachere Alternative zu meiner Mini Heki S, da mein LT nicht mehr in die Werkstatt passt ;-) also alles unter 10 cm wäre eine verbesserung es fehlen auch nur ein paar wenige cm, damit es nicht wieder knacks macht
VG
rams
Beitrag von rams »
Kennt jemand die Dachluke die Flowcamper.de beim "Sprinter Max "verbaut.
Die bauen gleich mehrere hintereinander ein die Luken sehen recht groß aus.
Wird da schon ein separater Stahlrahmen nötig um das Dach zu Stabilisieren?
Darf leider wegen der Urheberrechtsbest.
kein Bild anhängen.
