B-Säulenverkleidung
Re: Brauche Hilfe bei Crafterumbau
ruptech hat geschrieben: 25 Jun 2019 10:14Mein Teilemensch gab mir den Tipp, nicht bei Mercedes zu suchen, sondern beim Crafter. Bei VW soll die Beschreibung der Teile besser sein.
jense hat geschrieben: 25 Jun 2019 10:49 bei etka sind ca. 20 Varianten alleine für den Kastenwagen gelistet, bei denen sich die Unterschiede nicht erschließen.
Es gibt genau eine Abbildung für sämtliche Varianten ...
Der Teilemann könnte Recht haben, in der MB Teileliste ist es fast unmöglich, eine passende B-Säulenverkleidung zu finden. Dass es bei VW genauso schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man sich wirklich mal die Mühe machen und alles heraus schreiben und sortieren. Wenn man bedenkt, dass es eine Ausführung für links und eine für rechts gibt, halbiert sich die Anzahl verschiedener Varianten schon mal.
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Es gibt auch noch welche mit und ohne Einstiegsgriff...
jense
Beitrag von jense »
mit und ohne Staufach ...
flach und hoch ...
mit und ohne Trennwand ...
mit und ohne Löcher für Gurt bei Drehsitz ...
mit und ohne Löcher für Verzurrösen unten ...
und dann sämtliche Kombinationen davon :-)
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
So als Ergänzung:
- mit und ohne Schiebetür rechts/links
- mit und ohne Haltegriff
Aber ganz konkret: der Unterschied zwischen H1&H2 erschließt sich mir immer noch nicht.
Mein Rollheim:
jense
Beitrag von jense »
Darth Fader hat geschrieben: 25 Jun 2019 20:47 So als Ergänzung:
Haltegriff hatten wir schon ... :-)
Es gibt wohl bei Bussen doch auch höherer Verkleidungen? Die für H2 haben ja nicht gepasst bei Hightower84s H1 Bus
jense
Beitrag von jense »
Noch was:
@hightower bitte den Titel in
B-Säuelnverkleidung
o.ä. ändern.
Hightower84
Re: B-Säulenverkleidung
Beitrag von Hightower84 »
So. Da isser wieder.
Sorry das ich mich jetzt erst melde, aber zwischendurch muss ich mal 💰 verdienen, da mit der :D auch was davon hat.
So.
Habe gestern die Verkleidung geholt. Man möchte es kaum glauben, aber sie passt. Zumindest die linke Seite.
Also zu den Fahrzeugdaten:
Crafter 1
Model L2H1
Schiebetür rechts
Habe nun die linke Seite (ohne Schiebetür)
Teilenummer 2E0-867-285-BG
Ungerade Endnummer Links, und Gerade Endnummer Rechts.
Um Darth Fader's Frage zu beantworten:
Bei H1 krümmt sich die Verkleidung bereits in den Himmel, wogegen beim H2 die Verkleidung gerade nach oben hin läuft, da sich der Himmel erst weiter oben und Dach krümmt.
Die Teilenummer für die Rechte Verkleidung folgt am Wochenende.
jense
Beitrag von jense »
Es kommt Licht und dunkel ...
Jaaha, toll, hatte trotz VIN von einem netten Foristen mit Bus die B-Säulen 3x beim :wink: bestellt und die Beifahrerseite 2x zurück gegeben, den Handgriff extra nach bestellt und trotzdem passte das Ding nicht mit den angegebenen Teilen.... auch Flexen und Abtrennen von Kunststoffgraten hat nicht den gewünschten Verkleidungserfolg gebracht. In Folge habe ich einen kompletten Griff abzugeben und habe die Verkleidung eben mit geketteltem Teppich in 5min. stressfrei., Kratzfest!!!! und wohnlich abgefackelt.... Hätte ich das mal direkt veranstaltet!!!!
jense
Beitrag von jense »
Abgefackelt??? Das heißt bei mir verbrannt? Mit Teppich? Hä?
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Moins Extraaltbier,
stell doch mal bitte ein Foto vom kompletten Griff ein.
( alle Einzelteile )
Ruhrpottdeusch: Das leidige Thema passende und kratzempfindliche B-Säulen-Verkleidung habe ich damit für mich kurz und schmerzlos beendet. :)
jense
Beitrag von jense »
Was hast du genau gemacht, ich habe es nicht verstanden.
Ja Peter, kann ich dir incl. Teile Nummern von der Rechnung fotografieren...
Ist der metallene Montagewinkel welcher an die B-Säule auf der Kante direkt unterhalb der Gurtverstellung mit 8x entweder punktgeschweißt oder genietet oder mittels Gewindehülse/Schraube angebracht wird. Darauf werden 2 Federmuttern geschoben, wo mit 2Torxschrauben6x35 der graue Griffkorpus an dem Montagewinkel befestigt wird. Diese zwei Schraubpunkte werden mit grauen Abdeckstücken verdeckt und letztendlich wird der Griffkorpus noch mit einer grauen einclipsbaren Abdeckschale komplettiert.
Nachgereicht Foto, Teilenummern hast du:
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 28 Jun 2019 15:36, insgesamt 3-mal geändert.
danielm (21 Mai 2023 14:00)
Ich habe meine halbe Verkleidung von der Trennwand behalten und der nun sichtbare Streifen Metall-B-Säule am Schiebetürzugang wird mit einem abgeketteltem Teppichzuschnitt beklebt. Der Teppich Zuschnitt ist fertig... mangels Kettelservice hier in Toulouse werde ich das in 4Wochen auf der Durchreise eben in Düsseldorf bei Fa. Hunnenberg erledigen lassen. Da kann ich daneben stehen und drauf warten
.. ist eine Sache von 20min. und ich habe alle zugeschnittenen 8 Teppiche umkettelt, Fussräume.Seitenverkleidung usw....
