Du hast aber immer noch den Taupunkt in der Dämmung. Mit der guten Luftdurchlässigkeit des Polyesterfilzes findet sich damit die Feuchtigkeit in der Dämmung und auf der Außenhaut (das Blech) wieder. Es sei denn, du baust eine Dampfsperre auf der Warmseite ein, die den Luftaustausch verhindert. Dann muss aber die Dämmung von außen belüftet sein, damit die Restfeuchtigkeit herausgetragen wird.. Guido QQ hat geschrieben: 24 Jun 2019 16:01[...]zur Dämmung Polyesterfilz zu nehmen. Dass aus dem Grund, weil dieser kein Wasser aufsaugt[...]
Übrigens, Polyesterfilz wird zu Hauf in Bekleidung und Bettdecken verwendet. Eben weil es gut wärmt, keine Feuchtigkeit speichert, und diese gut passieren lässt. Es sollte kein Problem sein, dieses Material aufzutreiben.
